Inomgårdsmaskiner
Jonsered åk klippare fr2315ma
13 inlägg 6284 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Tralsmo
#843746Har ju enligt rubriken en åk klippare.
Den enklaste me hydrostat tror ja.
Finns i Huskvarna version ochså å är väl i princip samma
Råkade ju nu ut för att motorn stannar när man lägger ut bromsen.
Ska den ju om ingen sitter på stolen så den första felsökningen blev ju å bygla stolsbeytaren .
Icke sa Nicke att de hjälpte då tänkte ja att de va nåt relä i olag men de sitter de inga.
Ja naturligtvis mer än startmotor reläet förståss.
Eftersom ja alldrig fifflat me sånt här förut så tänkte ja att de borde gå å tjuvkoppla till motorn men de verkar som att ja är oförmögen att begripa hur de fungerar.
På. Bilden syns kablaget till motorn.
Den svarta är jord och den röda verkar va laddning till batteri.
Den gula går till nåt som sitter under förgasaren.
Sannolikt en magnetventil som stänger bränsle tror jag.
Maskinen starta helt okej å går men när man släpper bromsen så försvinner spänning på den gula.
Ja provade å klippa den gula å mata direkt från batteriet men samma fenomen händer ändå när man släpper bromsen.
Till saken hör ochså att batterispänningen är 13v oavsett om maskinen är igång eller inte.
Laddar troligtvis inte.
Spänningen från den röda kabeln pendlar mellan 9 å 10 volt.
Finns de nån som kan hur de här funkar?
Edit:
Motorn är ju en Briggs å straton 14.5
Skogma
Re: Jonsered åk klippare fr2315ma
Tralsmo
#843867Nu min själ har polletterna ramlat ner.
La några timmar igår å idag på å få till ett elschema på chiten så nu begriper ja.
Alla verktyg å kåpor som hunden dragit iväg är hittade å på plats.
Idag när ja började så funkade den faktiskt men nu efter att ha gjort schemat å satt ihop den så va de galet likt förbannat
Men nu vet ja hur de funkar å de räckte å klippa en kabel men nu är ju alla säkerhets grejor satta ur spel så ja förmanade sambon noga om de nyss.
Nåt är galet med kopplingen runt stolsbrytaren är helt klart men de får ja återkomma till när ja hinner.
I morron blir de andra äventyr.
Amatörhuggare 62
#844422Inte bra med sambo utan tår, får absolut inte kliva av med aggregatet i gång 🫣 Hoppas du hittar felet så fort som möjligt 🤔
Tralsmo
#844433Veteranbilen är just i detta nu på väg ut ur verkstaden å gräset är klippt färdigt för denna gången så om inget oförutsett händer så ligger de översta på listan nu.
Tack för omtanken amatörhuggare62.
MrOlsson
#844612Det går inte bygla kontakten till stolsbrytaren.
I kontakten sitter en fjäder som sluter kretsen om man försöker köra utan stolsbrytaren.
Klipp till plastbitar att stoppa in istället för stiften på stolsbrytaren, alternativt klipp bort kontakten.
Ibland hjälps det inte med ny brytare till stolen, då just fjädern i kontakten ändå sluter kretsen.
Gjort den operationen många gånger då det är ett ganska vanligt fel.
Tralsmo
#844636
MrOlsson skrev:Det går inte bygla kontakten till stolsbrytaren.
Tack för input.
Att det är nåt lurt me stolsbtytaren har ja förstått.
Tog in den i verkstaden å pysslade lite igår kväll men blev inte klokare.
Ska fortsätta idag.
MEN stols brytaren ska inte byglas den ska bryta när motorn ska gå å den är sist i kedjan förutom tändlåset som bryggare över alltihop när man stänger av tändningen.
Edit:
Ja läste ditt inlägg igen å nu ramlade poletten ner.
Ja förstår exact va du menar.
Ja misstänkte de från början men har bestämt för mig att ja mätade de men de kan ja naturligtvis inte ha gjort.
MrOlsson
#844654Dom har gjort den lurig för att det inte ska vara enkelt att koppla ur den.
Tyvärr inte helt lyckat då kontakten kan spöka även med en ny stolsbrytare.
Tralsmo
#844656Ja tror att det är själva kontaktstycket som strular på min.
Det som retar mig är att ja inte upptäckte de från början.
Men de blev lite rörigt eftersom ja inte hadde koll på att de både sitter magnet ventil på förgasaren och en kabel som jordas och dödar tändningen.
Tralsmo
#844660Alldeles riktigt som MrOlsson beskrivit de.
Stolsbrytaren å kontaktstycket på bilderna.
Stolsbrytaren skall bryta när man sätter sig på stolen.
Alltså tvärtemot va ja trodde först.
När ja konstaterat att den va brytande så drog ja ur kontaktstycket å provade me negativt resultat.
Men si så går inte å göra här för man har satt en finurlig liten brytare inuti kontaktstycket som gör att kretsen är sluten lika förbaskat.
Mitt problem i detta fallet tror jag har berott på att kontaktstycket inte varit ordentligt inskjutet på brytaren.
Får se om de funkar när ja monterat ihop.
Annars klipper ja bort kontaktstycket å monterar vanliga flatstift. 🥶
Edit:
Ja ser nu att de kommit in en blå otäck emoj i nlägget.
Använder av princip inte emojier så va den kommit från är en gåta.
Tralsmo
#844710Den gick en timme å sen blev de samma fel igen så ja får nog åtgärda kontakstycket
Men nu vet ja lyckligtvis hur de ligger till å sambon är klar me gräset för denna gången så några andra projekt hoppas ja hinna innan dess.
Amatörhuggare 62
#844761Då har du kommit närmare felet, och gräset är av. Så lite tid till nästa gång, att klura på funktionen. Ja det var en blåfrusen en .
Tralsmo
#850595Jahapp,,
De blev många klippningar till innan kontaktstycket blev fixat.
Idag åkte ja på å byta knivar å fixade kontaktstycket samtidigt.
Ja kapade bara kontaktstycket på mitten så nu funkar allt igen.
Nästa vända blir de nog aggregat remmen skulle ja tro men ja har 2 nya liggandes
Alla tår är fortfarande hela både på sambon å mig.
Tralsmo
#852706Lite info för hemamekaren:
Fick problem me att klipparen bara gick några minuter å sen börja bläddra å stanna ( vid belastning).
Efter en stunds stillastående blev de likadant igen.
Gick bra några minuter å sen bludder å stopp.
Kom fram till att bränslepumpen som är en vakuumpump va kass
Väl inne hos den lokale hk repetatorn fick ja reda på att de va ganska vanligt me att bränslepumpen va kass.
Montera en ny å nu verkar de funka.
Motorn är en Briggs å straton 14.5hk.
En slang från tanken, en till förgasaren å en till vevhusventilationen.
På denna klippare sitter den på kåpan som samlar luften från fläkten.
Sorry ingen bild på de.
Aspen biobränsle
