Inomgårdsmaskiner
Flishugg
15 inlägg 8719 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Diskussionen handlar om val av flishugg, där användaren sodronas överväger mellan en Farmin 260 och en Edsbyhugg för att mata en Frölingpanna. Flera deltagare delar sina erfarenheter och kunskaper om maskinernas kapacitet, effekten som krävs, och hur grova stockar de klarar av att flisa. Bax menar att allmänskicket är viktigare än modell, och att 100 hk räcker för flishuggen, medan ATK anser att 150 hk kan vara i minsta laget vid större diameter på stockar.
Det diskuteras också tekniska detaljer som hydraulisk matning, justering av knivar och matarrullar samt hur olika modeller hanterar ris och grenar. Tosca och Bax ger råd kring slipning av knivar och lämplig modell för olika typer av flisning. Användaren hav frågar om flishugg med egen motor och om kinesiska maskiner är bra, vilket Bax avfärdar till förmån för etablerade märken som Drivex och Edsbyhugg.
Det finns olika åsikter om effektbehov och maskinval, men det råder enighet om att maskinens skick och anpassning till materialtyp är viktiga faktorer. Diskussionen präglas av erfarenhetsutbyte och tekniska tips utan större konflikt eller meningsskiljaktigheter.
Sammanfattningsvis är det en konstruktiv diskussion där flera användare delar råd och erfarenheter kring flishuggar för skogs- och trädgårdsbruk.
AI-betyg:
💬 Debattintensitet: 🔥🔥 2/5
⚖️ Åsiktskonflikt: 🟨 2/5
🎭 Tonalitet: Saklig och hjälpsam
📌 Diskussionstyp: Erfarenhetsutbyte
Detta är en AI-tjänst från Skogsforum som nu testas. Tjänsten sammanfattar trådar för de som önskar att bilda en snabb övergripande bild. Build: 0.4 Beta (2025-06-07 05:59 | data: 1)
Flishugg
sodronas
#842467Funderar på att skaffa en hugg,har en farmi 260 pågång som är nästan i nyskick,och en edsbyhugg som också ser bra ut.vilken skulle ni välja?ska mata en frölingpanna är det meningen.
Skogma
Re: Flishugg
Bax
#842491Båda är bra maskiner så allmänskicket på respektive individ är väl viktigast för dig.
Re: Flishugg
sodronas
#842495ok,tack. går det 25cm stockar i edsbyhuggen? orkar det bra med en traktor som har 100hk på tappen?
Re: Flishugg
Bax
#842535Jag vet inte vad en Edsbyhugg tar för grovlek men eftersom den heter 250 så gissar jag 250mm.
Man har ju alltid för lite effekt till en flishugg, men du kommer klara dig gott med 100hk.
Re: Flishugg
sodronas
#842550Tyckte jag läste nånstans att de sku bara gå 200 i dom,men tycker de låter lite märkligt..
Re: Flishugg
Bax
#842553Det är tillräckligt med 200. Är stockarna grövre bör man ju använda dom till nåt bättre än att göra flis av dom.
Re: Flishugg
Mikko
#842620Och hydraulisk matning är bra om det går för tungt så går det att backa tillbaka stocken.
Re: Flishugg
#843187Är det över 20cm i diameter i Farmin känns 150 hk klent.
Re: Flishugg
Brorsan
#843190Jag körde en farmi 260 med en valtra a95 och det gick bra.
Den har väl varvtalsvakt som stoppar frammatningen när det går för sakta.
Re: Flishugg
sodronas
#843259hur grov flis brukar ni köra?man kan väl justera hur långt ut stålet skall ta?
Re: Flishugg
hav
#863504funderar på en Flishugg med motor, för att inte låsa traktorn m.m. kommer att flisa ganska mycket, inte för eldning utan för i trädgård och på skogsväg, kanske sälja också. Täcker en som tar 150 mm.
Tips på bra Flishugg?
Det finns fler kina maskiner, är det något å ha om man ska flisa mycket? 🤔
Re: Flishugg
Bax
#863509Nej.
En Drivex/Edsbyhugg rekommenderar jag, som minst.
Re: Flishugg
Tosca
#863592
sodronas skrev:hur grov flis brukar ni köra?man kan väl justera hur långt ut stålet skall ta?
Åtminstone på Farmin så sitter stålet med den släta sidan mot stocken, så utsticket går inte att justera.
Har man vassa stål i den så brukar den kunna suga åt sig för mycket material, matarvalsarna orkar inte backa riktigt.
Jag ska prova att slipa en svag motegg nästa gång jag slipar stålen, förhoppningsvis löser det problemet.
Farmin ger ganska jämn och fin flis, lämplig till mindre anläggningar.
Re: Flishugg
sodronas
#863677
På våran farmi så kan man justera kniven olika långt ut från skivan. Hur blir de att flisa ris och skit med en sån maskin?
Re: Flishugg
Tosca
#863692Det beror på vad du har för inmatning, bäst för ris och grenar är nog modellen med bottenmatta och lite större tratt, den jag har är det bara två liggande matarrullar, så grenknippen är svåra att kranmata.
Bästa flytet får man nog med rundved, 15-20 cm i diameter, då går det fort att få kubik i bingen.
