Inomgårdsmaskiner
Jonsered 600+ kedjesågverk. Oljemängd?
6 inlägg 4632 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Mattias199
#833644Hej!
Jag har köpt ett Jonsered kedjesågverk, 600+ el.
Jag har haft isär det för lite genomgång och fick byta oljepumpen. Min fundering är hur många varv ut ska justerskruven vara till oljesmörjningen?
Finns det något original läge?
Tack! =)
Mvh Mattias
Skogma
Re: Jonsered 600+ kedjesågverk. Oljemängd?
#833688Oljepumpen är likadan som den som sitter i den stora sågen 2095. Manualen på https://www.manualslib.com/manual/75858 ... =27#manual sid 27 beskriver användningen i motorsågen. För sågverket bör en inställning nära max flöde vara bäst för att minska slitaget. Jag brukar skruva tills strax under max och då skvätter det en del olja från svärdstoppen när man kör utan att såga.
Edit: Jag föredrar mineralolja framför vegetabilisk olja. Den senare tenderar att orsaka lite ytliga mögelangrepp på de sågade varorna, i alla fall här på västkusten med lite fuktigare klimat.
lidköping
#834020
Mattias199 skrev:Hej!
Tack! =)
Mvh Mattias
Jag har mitt Jonsereds sågverk inställt så att det pumpar ut 1dl på 4 minuter och det är utan svärd. Jag har fått prova mej till det och det beror på vilken temperatur oljan har, den är ju trögflytande när den är kall. Det är mycket känsligt med microspricker i oljeslangen och jag tog bort rörstiftet och monterade ett rör där. Jag rekommenderar en transparent slang, för då ser man när oljan tar slut.
#834021
lidköping skrev:Jag rekommenderar en transparent slang, för då ser man när oljan tar slut.
Jag tror inte att det behövs. Det räcker att man går och duttar till oljebehållaren lite då och då och när den börjar kännas lätt är det dags att fylla på 😀
lidköping
#834094
Men oljebehållaren är ju fast monterad på sågvagnen.
#834187
lidköping skrev:Men oljebehållaren är ju fast monterad på sågvagnen.
Aha, jag ser på IPL 106 25 21-61 från 2000 att den är monterad på motorn med två skruv. På min såg från 90-talet är det bara en skruv så man kan vicka på oljetanken.
Skogshubben
