Timräknare och varvmätare Case 1290
4 inlägg 786 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Claes10:4
#822539 Hej,
Timräknaren och varvmätaren fungerar inte. Är det något som går att åtgärda och hur?
Traktorn är en Case 1290 -80.
Tack så länge
/ Claes
Re: Timräknare och varvmätare Case 1290
#822544 Börja med att kolla om drivningen till kabeln funkar ut från motorn. Därefter fortsätter du med att kolla traktometerkabeln.
Claes10:4
#822570 Hej, det låter kanon. Var kan jag hitta dem så jag kan följa dem?
/ Claes
#822646 Följ kabeln från traktometern ner till motorn. Sitter ofta i närheten av insprutningspumpen eller kamaxeln eller motorns transmission.
FTG skogsvagnar
