Skotare
Montera Hydraulisk vinsch på en Minibrunett
25 inlägg 7741 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Rickard Magnusson
#820094Jag ska montera en hydraulvinch på en Minibrunett 678 -87:a
finns det någon här som gjort det tidigare som kan visa nåt kort eller beskriva hur ni kopplat oljan.
vart ni tagit tryck och retur.
Rottne skogsmaskiner
Re: Montera Hydraulisk vinsch på en Minibrunett
AKKAMAAN
#820237Var på maskinen planerar du placera vinshen?
Vilken typ av manöverventil avser du att använda till vinshen? Manuell eller elmanövrerad? On/off eller proportionell styrning?
För proportionell elstyrning typ EHC så har du plats för extra styrkort i en av IPS boxarna
Det finns flera möjliga varianter.
Maskinen har ju avlastat konstantrycksystem med ett signalledningssystem som seriekopplar kranventil och styrningsventil. Men för arbetsflödet är dessa två ventilpaket parallellkopplade.
1. Det innebär att du kan ansluta flödesuttag till en manövervenil med stängt centrum för konstanttryck där tryckuttaget för pumptrycket sitter.
Men då måste du också skarva in en elektrisk pålastningsventil för signaltrycket på signalledningens serieslinga.
2. Det andra alternativet är att du ansluter en 1-spolig riktningsventil av samma typ som de som redan sitter som kranventil och/eller styrningsventil. De ventilerna har den typen av slider som krävs för att klippa signalledningen när du vill använda vinshen. Det krävs således speciella slider i en sån ventil och det kan vara svårt att hitta om letar runt på begagnade marknaden.
3. Ett tredje alternativ är att om du avser att alltid sitta i hytten när du använder vinshen att sätta en elstyrd omkopplingsventil på en kranfunktion som tryck och retur uttag (eller även styrningen om du klarar dig med manuell spakkontroll). sen styr du vinshen med till exempel styrspaken eller kranspaken.
Jag anser att alternativ 1 ger dig störst frihet att välja den typ av vinshkontroll du kommer att föredra. Det är mest troligt också enklast och troligen billigast med det alternativet.
Detta med signaltryckets signalering till pumpen fungerar som så att pumpen skickar ett mycket lågt kontrollflöde via en 1 mm strypning som sitter i anslutning till utloppet på pumpen. Via en 1/4" slang går denna signalkrets i serie genom det fria genomloppet på kranventil och styrningsventil tillbaka till tank. Genom att sliderna är specialutformade så klipper sliden direkt vid påverkan kontrollflödet och det sker en tryckning signalledningen tillbaka till pumpens tryckkompensator som då ställer upp trycket till max tryck. När krane eller styrningsventil går tiilbaka till neutralläge så dräneras pumpens tryckkompensator genom de öpnade fria genomloppen i rktningsventileran och pumpen blir avlastad tillbaka till stand-by tryck
Här en LÄNK till hydraulschemat till 678an
LÄNK till den kompletta instruktionsboken
AKKAMAAN
#820238En liten beskrivning av det avlastade konstanttrycksystemet
Den gröna cirkeln visar 1 mm strypningen
Den gröna ledningen visar signal ledningskretsen som seriekoppla kranventil och strýrningsventilen. Den korta grönprickade ledningen visar den del som vid trycksättning ställer på pumpen tryckkompensator till högtryck.
Den röda ledningen visar den parallell koppladen delen till de båda ventilpaketen
Blå cirklar visar var du ska koppla in tryckpåställningsventilen
Orange cirklar visar var du med ett "T" kopplar in vinshens manöverventil
Rickard Magnusson
#820536Vinschen ska sitta på kranen. Och den är radiostyrd.
Funkar det att sätta T på tryck och retur uppe på taket? (Bifogar bilder)
AKKAMAAN
#820591
Får det bara plats så funkar det med T på både tryck och retur uppe på taket. Misstänkte att det vSå ar en karanvinsh du tänkte på.
Det är möjligt att du kan behöva backventiler på reuterna så att inte returflöde via returtryck går bakvägen in i de parallella ventilerna och "spökar". men det behöver du inte bry dig om till att börja med. Om det blir nåt "spök" efter installationen så får du återkomma.
Har du bestämt om du ska köra med standard stängt centrum riktningsventil plus en tryckpåställningsventil injackad på signalledningen?
Rickard Magnusson
#820593Den ventilen är det. den ingick i köpet av Vinschen, den och radiostyrningen.
är det rätt att den som är inringat med grönt är tryck och den som är ringad med rött är returen?
Otik
#820607Vad är det för winch du köpt?
Har själv en Mini bruunett som saknar winch. Alltid ligger det något träd bit utanför räckvidden på kranen 😊
AKKAMAAN
#820629Det här är sånt där man har stor hjälp av en reservdelskatalog vilket jag ingen har....
Rickard Magnusson skrev:är det rätt att den som är inringat med grönt är tryck och den som är ringad med rött är returen?
Det är alldeles korrekt att den röda är retur då den ansluter till returfiltret. Vad gäller den gröna så är det svårt att se i detalj alla slanganslutningar på den sidan. På den sidan med den gröna markerinegn det ska gå in en 1/4" slang som är signalledningen från pumpen (på den ska du skarva in tryckpåställningsventilen). Så med uteslutningsmetoden så borde den andra ledningen som går in paketet på den gröna sidan vara pumptryck
AKKAMAAN
#820630Det här är sånt där man har stor hjälp av en reservdelskatalog vilket jag ingen har....
Det är alldeles korrekt att den röda är retur då den ansluter till returfiltret. Vad gäller den gröna så är det svårt att se i detalj alla slanganslutningar på den sidan. På den sidan med den gröna markerinegn det ska gå in en 1/4" slang som är signalledningen från pumpen (på den ska du skarva in tryckpåställningsventilen). Så med uteslutningsmetoden så borde den andra ledningen som går in paketet på den gröna sidan vara pumptryck. Men du kan lättare att komma åt att skarva in den på den röda sidans signalledning kommer ut och går till styrningsventilen nere i hyttväggen
Rickard Magnusson
#820634
Otik skrev:Vad är det för winch du köpt?
Rickard Magnusson
#820639
AKKAMAAN skrev:Det här är sånt där man har stor hjälp av en reservdelskatalog vilket jag ingen har....
Det syns nog lite bättre på bilderna högre upp som jag skickade tidigare.
AKKAMAAN
#820783Borde vara så här med tryck från pumpen
1 och 2 är tryck från pumpen. 1 går upp till tryckreduceringsventilen på EHC listen. 2 är tryckmatning in i kranpaketet och 3 måste vara signalledningen till/från pumpens tryck kompensator. Vanligen är siganlledningarna 1/4" men inte på en Mini+Brunett då...
Rickard Magnusson
#820785så då ska jag ta tryck till det den nya ventilen på ett T på 2:an?
AKKAMAAN
#820916Utifrån vad jag kan se på dina bilder, ja.
Rickard Magnusson
#820928
AKKAMAAN skrev:Utifrån vad jag kan se på dina bilder, ja.
Toppen, tack för hjälpen.
