Skotare
Valmet 862 - diverse
25 inlägg 9214 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Friis
#815431Hei, har kjøpt meg Valmet 862 lassbærer.
Det fulgte med instruksjonsbok, men der mangla det nokre sider. Er det nokon som har slik instruksjonsbok, sjå bilde, som kan ta bilde av side 51 og 52?
Bjfr
Rottne skogsmaskiner
Re: Valmet 862 - diverse
Friis
#819734Er det nokon som har fått tak i bremsesko til parkeringsbrems til denne, dei kunne ikkje skaffe frå Koppom.
Vil ikkje tru at bremseskoa berre er laga for denne maskina, men at bremsebanda har vore brukt i andre maskiner?
Alternativt er å få tak i bremsebelegg.
Bjfr
AKKAMAAN
#819788
Friis skrev:Hei, har kjøpt meg Valmet 862 lassbærer.
Här är en LÄNK till en instruktionsbok jag har online
Vet inte om min instruktionsbok din maskins årsmodel/serienummer. Men det ser du när du bläddrar bland de enskilda sidorna. Här är också en LÄNK till den kompletta boken som en enda större PDF
Friis
#821079Bremsene slår seg på etter at maksina har gått ei tid. Har funne ut at det mest sannsynleg er ventil til kranstyringa som er problemet. Når bremsene har slått seg på, vil dei sleppe opp ved å kakke på denne ventilen.
Det er slik ventil som vist på biletet som er problemet. Er det noko som veit kor eg får tak i ein slik ein, eller tilsvarande som passar?
Har prøvd med Koppom, men dei hadde ikkje, og kunn eheller ikkje skaffe.
Det er to steg på brytar til krana, har eg forstått det rett at første steg så låser ein framakslen, og steg to kjem bremsene på i tillegg?
Friis
#823315Då er 862 teke i bruk, skifta det meste av olje, alle filter, og nokre slangar. Har lekkasje frå eine boggien bak, litt dårleg kontakt på krana for sving, og går berre med låg hastigheit, men elles funkar den greitt. 😎 Håpar å få ordna både kran og framdrift om ikkje så lenge. Oljelekkasje blir til sommaren.
Friis
Friis
#826158Hei, nokon som veit kvar eg kan finne ut kva type Cranab kran som står på Valmet 862?
Friis
maltex
Friis
#827467Utkøyring av grantømmer sist helg.
Friis
#835088Ferdig med hogsten denne sesongen. På tide med vedlikehald, det er ein lekkasje på utskyten som må ordnast, eksospipa datt av, og det er mykje skit i dieseltanken. Fornøgd med maskina solangt.
Friis
#836324Hei, er det nokon som veit kor ein kan få tak i pakningssett til svingsylindar på midja for 862? Koppom hadde ikkje, heller ikkje Komatsu forrest.
Bjfr
Friis
#864434Nytting å ha lassbærar på gårdssaga. Det meste er no i orden, manglar bremser på eine boggien, det skal fiksast i på nyåret.
Friis
#870779Furuhogst idag for å kunne levere bestilt material, lengder på 5,8 m.
Har ei utfordring med krana. Når maskina står i hellande terreng, er svingen på krana dårleg. Men når utskyt er heilt ute/inne når eg held inne knapp på spak, virkar svingen på kran normalt. Nokon som har tips ril feilsøking?
AKKAMAAN
#870788Har du IPS boxar för kranstyening?
Har felet uppkommit nu eller var de så här när du fick maskinen?
Friis
#870797Du ser forhåpentlegvis kva styring det er på krana av bilda?
Svingen på krana har vore slik sidan eg fekk maskina. Har pakka om svingsylindrar, men det vart ikkje betre.
Bjarte
AKKAMAAN
#870912
Friis skrev:Du ser forhåpentlegvis kva styring det er på krana av bilda?
Bjarte
Går kransvängen dåligt i båda riktningarna?
