Tjuvkoppla gräsklippare
5 inlägg 1581 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Paus
#814194 Hej. Har bytt startbatteri i en gammal stiga självgående gräsklippare med elstart. Jag använde en mejsel för att dra runt tändningslås och det funkade några gånger. Men nu händer inget, det går bara två sladdar till låset. Jag har testat att kortsluta dessa men utan resultat. Hur fasen kan jag göra för att få den att starta, snöret är ingen bra idé att dra i.
Re: Tjuvkoppla gräsklippare
#814197 Följ kablarna från tändningslåset och titta om någon kabel lossnat vid startmotorn, det tyder på det om inget händer när du lägger ihop kablarna.
Paus
#814212 Tack. Ska göra det, för i min värld om det bara finns två kablar så ska dessa kopplas samman för att starta, om man inte ska blanda in jord
#814215 När min klippare stått ett tag så är den heldöd. Då drar jag en startkabel från batteri + direkt till startmotorn. Då snurrar den igång i ren förskräckelse.
Tralsmo
#814216 Ja antar att stoppfunktomen på klipparen är mekanisk å kontrolleras av gasvajern som är choke ,gas å stopp.
Om så är fallet så ska du ha + på ena kabeln å den andra går till solenoiden på startmotorn.
På tändningslåset
