Bromsar Valmet 505 årsmodell 1987
8 inlägg 3162 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ahronn
#812544Bromsoljan läcker ut. Har bytt huvudcylindrarna och kollat ledningarna men kan inte se några läckage.
Re: Bromsar Valmet 505 årsmodell 1987
#812550Är du säker på att inte slavcylindrarna läcker?
Sjunker bromspedalerna om du håller foten på bromsen?
Har du bromsventil för släp?
jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#812556Här är några sprängskisser på broms och bromsventil till släp.
Ahronn
#812704
gnisten83 skrev:Är du säker på att inte slavcylindrarna läcker?
Eftersom huvudcylindrarna är bytta så kan det naturligtvis vara slavcylindrarna, är det komplicerat att byta och är det ovanligt (Valmet 505 87 års model) Fyller man på olja och luftar bromsarna så fungerar de som de ska men successivt läcker oljan sedan ut o behållarne blir tom
#812728De sitter uppe på bakaxeln så dom är väl relativt lätta att byta.
Borde väl bli lite kladdigt på axeln av läckaget
#812760Precis som gnisten skriver sitter slavcylindrarna ovan på bakaxeln, du har antagligen varit på den när du har luffat bromsarna. Är du som jag och inte slaviskt tvättar traktorn kan det nog vara svårt att se ett litet läckage.
Är lätt att skruva av, dom sitter med ett par skruvar. Tror att du kommer åt dom utan att skruva av bromsjusterings mekanismen, vilket är det ända jag har provat på.
Du har inte uttag för släpvagns broms?, har du det skulle jag kunna tänka mig att där är större sannolikhet för läckage.
Ahronn
#812953Har inte uttag för släpvagnsbromsar
#812969Ja läcker då inte rören och du bytt huvudcylindern är de bara slavcylindrarna kvar.
En sak att tänka på är att om huvudcylindern läcker så kan bromsvätska följa axeln in i hytten o försvinna i torpedväggens isolering
