Eldrivet stödhjul till personbilsläp?
11 inlägg 2944 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Superrobban
#809838Jag skulle behöva kunna flytta en frånkopplad boggiekärra som väger 800 kg tomvikt på en rätt så plan grusväg.
Det handlar om 3-5 meter ungefär.
Har någon provat dessa eldrivna stödhjul till personbilsläp? De kostar runt 2500:- exkl moms.
Funderar om inte en skruvdragare med en gummitrissa mot ett av hjulen skulle kunna funka?
Eller har ni några andra bra lösningar?
Kranman
Re: Eldrivet stödhjul till personbilsläp?
#809843Du kan nog inte driva ett av släpvagnshjulen för då svänger bara släpen.
Har inte provat eldrivet stödhjul, kommer de från husvagnssidan?
Superrobban
#809847Jag tänkte testa ett eldrivet stödhjul, men är lite nyfiken på om någon har provat. Annars skulle ju skruvdragaren kunna driva på stödhjulet?
https://fyndiq.se/produkt/vidaxl-motori ... gJgcPD_BwE
#809849Kanske skulle gå, om du får ner kraften från skruvdragaren till däcket o sen i marken
Järnoxen
#809851Inte för att vara sådan men är det inte enklast att be någon om hjälp att knuffa?
Superrobban
#809855Finns ingen hjälp att tillgå på några kilometers håll.
Jag måste vända längst in på en lång smal skogsväg / traktorstig utan någon vändplan, och behöver då koppla loss släpet och flytta det några meter när det är tomt.
Håller på att grusa upp en liten väg till en jaktstuga.
erik
#809858Låter som det skulle gå att lösa med rep och några block? Fästa antingen i närliggande träd eller i dragfordonet när det kommit runt eller är på väg runt.
#809865Tror du att du klarar dig utan hjälpdrift så blir det billigare, en enkel släpvagnsdolly https://www.harald-nyborg.se/slapvagns-dolly.html
torbjorn_2150
#809867Jag fick stor lust att sätta elmotor o batteri på dollyn. Jag har ofta ett slit med finlir av släpet. Det gäller väl då att det är tillräckligt tryck på dollyns hjul så det inte slirar direkt.
prodigys
#810068Om grusvägen är hård så är det bara att veva upp stödhjulet tills främre hjulparet hänger i luften och sen sving runt kärran. Har framgångsrikt gjort det med en nästan 2 tons kärra men kräver som sagt härt underlag.
Jobba på du bara
#810071Backa?
