Batteri till stiga gräsklippare
9 inlägg 4826 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Paus
#807680Hej. Behöver byta batteri i en äldre självgående gräsklippare med elstart, styrka osv står inte på batteriet. Men med startkablar från åkgräsklippare så fick jag liv i maskinen.
Någon som vet vart jag får tag på batteri, eller ett som liknar det jag ska ha, plats finns för större batteri om det behövs. Det finns inga poler, bara två sladdar från det. Ska försöka ladda upp bilder.
Stiga SB 512
Re: Batteri till stiga gräsklippare
#807686Hej hej, Tittade lite snabbt, och hittade två alternativ.
Jag har ingen aning om det passar eller är rätt, men om du kontaktar butikerna med dina uppgifter kanske dom kan hjälpa dig.
Tror att dom vill veta vad det är för maskin och artnr. ser jag rätt så e det 12-5317-18 jag har svårt att se på din bild, du ser nog bättre.
Alterntiv ett, ett batteri + en kabel
https://www.reservdelaronline.se/batter ... 052-0.html
https://www.reservdelaronline.se/batter ... 12-45.html
Alternativ två batteri och kabel allt i ett.
https://www.rembutiken.se/tradgard/gras ... d-elstart/
Paus
#807693Tack för svar, 12v är vi säkra på att det är eller? Sen tänker jag AH,... Det har kanske mindre betydelse? Just batteri är jag ingen höjdare på. Ha ha
Paus
#811908Hej. Har haft fullt upp. Testade att starta med startkablar från ett trött bilbatteri och den startade... nästan.
Går det att ha ett mc batteri? Vilka riktlinjer ska jag ha gällande AH?
Strongliquid
#811923Kolla hur stort nuvarande batteri är och se sedan måttet på andra batterier. Ta så stort som möjligt.
Jag kollade på startbatteri till åkgräsklippare, där visar en hemsida 18Ah till flera olika Stiga samt Yamaha 350 ATV.
Hur många kubik är en gå-gräsklippare på? Och de är väl oftast inte tänkta att startas i minusgrader.
Paus
#811931Hej. Mått på batteriet är inte viktigt. Det finns mycket plats, nuvarande är lite större än ett mc batteri.. kanske som en tredjedel av batteriet på åkgräsklipparen.
Dock är alla siffror med volt, ampere osv helt utsuddat
Paus
#813923Hej igen. Det blev ett 12v 4ah batteri. Kan detta laddas med billaddaren? Laddaren är av äldre modell och är på 4A tror jag, det är ett ritat diagram på den med motorcykel och bil.
#813926Jag är ju ingen expert, men jag vill nog säga JA.
Jag hade provat i alla fall.
Paus
#813927Ja, jag har den på laddning nu. Undrar om 1 timma räcker
