Valmet 605 Långsam skogskran
17 inlägg 4458 visningar 4 följer Svara, dela mm...
hacke1
#800873Köpte mig en Valmet 605 1985 . När jag kopplade på skogsvagnen får jag ingen större fart på kranen om jag inte kör med högt motorvarv . Kör jag ramstyrningen i ändläge och håller spaken där som går kranen väldigt mycket snabbare . Någon som har en lösning på mitt problem ? Snabb kran lågt motorvarv = 👍
Re: Valmet 605 Långsam skogskran
Björnliden
#800875Hur är det inkopplat i traktorhydraulen?
Var sitt uttag som styrs från spak i hytten som på andra Valmet?
hacke1
#800894Ja. Närmast sitsen ramstyrningen, den andra spänner jag upp när jag använder kranen.
Amatörhuggare 62
#800897Sitter det någon flödesdelarventil, som gör att flödet,inte blir bra.
hacke1
#800902Får kolla upp det. Var sitter den?
Bert1
#800903Vad har du haft för traktor framför vagnen innan?
Fredi
#800904
Amatörhuggare 62 skrev:Sitter det någon flödesdelarventil, som gör att flödet,inte blir bra.
Finns nog ingen sån på en 605 om det inte är byggt dit nåt ? Har du kollat så sliden rör sig fullt när du drar i spaken att det inte är glapp i nåt stag på vägen? Kolla även att ratten som det går att skruva på för att få enkelverkande uttag är i rätt läge. Har du returslangen från lastaren i ena dubbelverkande eller direkt till retur ?
Björnliden
#800915Prova att byta plats på hydraul uttagen om det kan vara nåt fel i en ventil.
hacke1
#800956Sliden öppnar max.
hacke1
#800989Så här är det kopplat.
Bert1
#800992Du kör in olja till ventilpaket på rätt ställe?
hacke1
#801520Ja. Det är orginalinkoppling. Kollat trycket i uttagen. Skilde 25 bar mellan dom. Sämre till kranen.
Fredi
#801530Har den ett vred som du kan ändra så uttagen på samma sektion du har kranen kopplat i blir enkelverkande? Läcker det vid detta vred så får du inte allt olja till kranen om kranen är i det uttaget vredet påverkar. Konstigt bara när du får fart på den när du kör svängen i botten. Men felet bör nog vara i traktorns ventil. Skall kolla bara jag hinner på 05 seriens hydraulschema hur det såg ut i bordet?
Bert1
#801532Blir det samma om du skiftar uttag?
Skiljde sig trycket mycket från traktorns spec?
LEL  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#802461Hej
Du skrev att kranen går fortare då du håller ramstyrningspaken i maxläget.. då antar jag att det är något med ventilpaketet.
Det finns en insexskruv/plugg i ventilpaketet, om du går in på Weimer och ser på bilden så finns det John deer konstant tryck på en bild
Kan vara så att du har kvar kvar invändiga pluggen 1/4, den ska bort om du har en 605 med D3M ventilpaket.
Länk nedan med bild.
https://www.weimer.se/sv/shop/Hydraulik ... ventil_D3M
