Husqvarna 225rd går bara på tomgång
3 inlägg 1606 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Alex83
#796677 Som rubriken så gäller det en Husqvarna 225rd trimmer/röjsåg av äldre modell - kanske 90tal?
Startar å går fint på tomgång men vill bara dö så fort jag gasar. Sitter två (2) ställskruvar bredvid choken men den reagerar inte till det bättre hur jag än skruvar på dem.
Saken är den att den gick kanon i 5min men sen vägrar den. Jag har haft isär förgasare och kan inte hitta något uppenbart fel. Stiftet ser iaf ok ut
Re: Husqvarna 225rd går bara på tomgång
Alex83 skrev:Som rubriken så gäller det en Husqvarna 225rd trimmer/röjsåg av äldre modell - kanske 90tal?
Den där sågfamiljen var ofta drabbad av just det du beskriver. De kunde gå hur fint som helst men plötsligt gick de enbart på tomgång. Brorsan och farsan hade varsin 235rd och de ringde mig stup i ett och beskrev exakt det fel du beskriver. De var in till verkstad ett antal gånger med sina sågar men resultatet blev efter en tid alltid detsamma. Själv tog jag över sågen efter farsan och fick den att gå riktigt bra under en tid men den var snart igång och spökade varför jag bytte till ny förgasare. Den fungerade bra i några veckor men började självklart att åter strula, då gav jag bort den till en annan av mina bröder som även han blev en trogen gäst i telefonen angående sågen.. 😮 🤣
#796716 Brukar vara bränsle system det krånglar med. Oftast att de behöver mer bränsle.
Bränslenåls justering om inte det räcker med H och L, bättre koll på pump membran och insug om inte det funkar.
Gäller allt i den serien, de betyer sig skumt ibland om det är häcksax, trimmer eller annat...
Farma LF8 Tour
