Skotare
kompressor bloondin 750
5 inlägg 2932 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Kyrketorps gård
#796411Hej har en blondin 750 89 med fulldrift som jag renoverat upp!
Har renoverat motor, byta turbo och matarpump, bytt ut apskallarna mot ergodigistick.
har nu kört ca 900kb gallring och nu tar kompressorn med sig motorolja,
letar efter nya kolvringar och tätningar men ingen som verkar ha de kvar på hyllan.
någon som satt dit någon annan kompressor eller har lösning på mitt problem?
Rottne skogsmaskiner
Re: kompressor bloondin 750
AKKAMAAN
#796503Har varit en tråd om Rottne kompressor tidigare. Då satt det en kompressor av fabrikatet Clayton Dewandre på maskinen.
Du kan kanske hitta delar till kompressorn hos nån lastbilsfirma som servar lastbilar med Ford-motorer.
Försök att hitta ID-plåten på kompressorn så den kan bli identifierad.
Möjligt att du måste leta delar utomlands som på den här sajten Accupart.com
Kyrketorps gård
#796632
Hej sitter en graubremse kompressor 50,7mm i diameter, har hört med några verkstäder utan resultat tyvärr!
#796640Har du pratat med Rottne?
Blondin 750
#796701Googlade lite och hittade något som kanske kan lösa problemet. Sök på Thn.nl
Stihl
