Äldre skogsmaskiner (nostalgi)
Skotare DB 995
14 inlägg 11575 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Skotare DB 995
JoRu  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
Re: Skotare DB 995
#49556 Förvisso ett hembygge, nån sån skotare har aldrig funnits på marknaden, vad jag vet.
Re: Skotare DB 995
Torparn79
#49562 ser väldigt misstänkt ut som hembygge...
skapliga piggkedjor så gör det nog inte så mycket att vagnen inte är driven heller.
Re: Skotare DB 995
sebbe junior
#49658 det ser ut som det vore en ombyggd DB
Re: Skotare DB 995
#49660 Jo nog ser den ut att vara hemmabyggd.
Men jag har för mig att det funnits skotare byggda på DB. Tror det var nån sorts helbandare.
Annars är nog 995 ingen dum traktor bygga på. Lätt och relativt stark. Kanske lite trångt i hytten.
Drift på vagnen vill man nog ha. Har kört med ett liknande ekipage (RK 66 Snorre) och det krävdes inte så mycket för tappa fästet utan drift på vagnen.
Re: Skotare DB 995
Torparn79
#49662 grannen hemma har ett liknande ekipage, tror att det är en DB 995 traktor (med framaxel) och en liten Mowivagn.
den är riktigt duktig att klättra med säger han, rackarns smidig är den. kranen pallade inte att "lunna" ut tallstolp med, det blev lite skrot i botten på vridhuset.
men till mångas förvåning så smyger han runt i skogen UTAN BACKVÄXEL!!! :shock: :???:
man missar bara en gång sa han när jag undrade hur kul det var...
Re: Skotare DB 995
skotartokig  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#49737 Snorren har ju drift bak .vad menar du med ett liknande ekipage?
Re: Skotare DB 995
#49741 Denna var till salu för något år sedan, samma maskin?
Re: Skotare DB 995
#49746 Om man jämför bilderna sida vid sida så ser det ut som det vore samma, som nu är ommålad, stagen framöver och en hel del andra detaljer är exakt lika.
Re: Skotare DB 995
#49750 Det enda jag är fundersam på är kranfoten.
Re: Skotare DB 995
#49751 Kan dom ha bytt ut eller svetsat om eller nåt, lite svårt att se på den nyare bilden pga vinkeln.
Re: Skotare DB 995
#49885 Jo det är riktigt att det är vagnsdrift på snorre. Men dom gånger man kört med driften urlagd så behövs det inte så mycket för att det ska ta stopp. När det gäller likheten så var det mest storlek och utseende jag tänkte på. Snorren tröck ca 4 ton på framaxeln utan last. Kan tänka mig att denna är lättare. Motorn från 995:an har ju inte varit fel o haft i snorren.
Re: Skotare DB 995
kockums850  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#49893
JoRu skrev:Jo nog ser den ut att vara hemmabyggd.
Den du tänker på är denna "DB Bjässe", som är byggd på DB 990 :
http://www1.elmia.se/wood/classic/pdf/D ... ca1966.pdf
DB 995 på blocket är säkerligen ett hemmabygge då jag aldrig sett något liknande.
Re: Skotare DB 995
#49909 Exakt den var den. Brutal gammal best. Säkert duglig när det begav sig.
Vreten skogsvagnar
