Åsikter om smala kedjor?
17 inlägg 4073 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Badger
#790431 Vad tycker ni om smala 1,1mm motorsågskedjor? För och nackdelar?
Re: Åsikter om smala kedjor?
#790452 Har ikkje prøvd men til vanlig skogsarbeid ville eg ikkje gått med mindre enn 1.3 mm/0,050. Til litt finarbeid i hagen eller med frukttrær kan nok 1,1 mm gå bra.
#790456 Håller med "can" i det.
Jag använder 1,1 kedja, båda 1/4" och 3/8" i beskjärning i trädgårdar, men
i skogen körer jag med 1,3mm eller grövre.
1,1 ger fina kap när kedjan är vass, men man får passa på och fila så den håller sig så.
I skogen blir den snabbt träslö. Jag tycker också att 1,3 är effektivare i spåntransporten, så
kedjan bromsas inte så mycket av spån.
#790467 Sedan får man skilja på drivtandsbredd och skärtandsbredd. Ty det är inte givet att 1,1 mm drivlänksbredd per automatik ger smalare skärtänder än en kedja med 1,3 mm drivlänksbredd.
Dessutom är väl de flesta 1,1 mm kedjor mest avsedda för villaägare och dylikt, varför de har diverse skärreducerande (och kastreducerande) funktioner.
Det finns dock några bra 1,1 mm kedjor för mer professionell användning, som t.ex. Husqvarnas SP21G.
Edit: jag tror även att Stihls nya batterisågar skulle få ny professionell 1,1 mm kedja, PS3 PRO Fredrik Reuter - Stihl släpper tre nya batterimotorsågar
#790490 Jag tycker det är för klent med 1,1.
De blir inte bättre än 1,3 så då får det bli 1,3 om jag får välja.
De som haft 1,1 och byter till 1,3 upplever inte det som negativt i nåt av de fall de bytt här.
Williamm
#790497
JensSkoog skrev:Håller med "can" i det.
Håller helt med där/har samma erfarenhet av 1,1 både i 1/4 och 325mini delning.
I skogen vill jag ha mins 1,5 med 1,3 kan få gå ibland.
Badger
#790559
Niking skrev:Edit: jag tror även att Stihls nya batterisågar skulle få ny professionell 1,1 mm kedja, PS3 PRO Fredrik Reuter - Stihl släpper tre nya batterimotorsågar
Jag har på test bytt till en 1,1 Pico kedja på min Stihl MSA 220 förra veckan. Inte säkert att uttala sig om någonting efter två dagara i skogen, men jag tycker att jag kunde såga kanske 10% längre tid med sågen med samma batteri för jag fick fylla på kedjeolja innan batteriet var slut och det har jag inte behövt tidigare. Möjligtvis rinner oljan ut med på smal kedja. Någon som vet nåt om det?
Sågen känns lite piggare till kvistning, men å andra sidan är det lite lättare att klämma fast i fällhugget än upplevde med 1,3mm orginalkedjan..
#790580
Om du inte har något oljeläckage, så borde oljepumpen styra oljeåtgången. Så det borde gå åt precis lika mycket kedjeolja per körd länk, oavsett vilken kedja du kör med.
#790583
Givet att du inte har något läckage , så bör det rimligtvis gå åt precis lika mycket kedjeolja per körd kedjelängd, oavsett vilken kedja du har på sågen.
Att sågen känns piggare till kvistning med 1,1 mm kedjan torde bero på att din 1,1 mm kedja väger mindre än din 1,3 mm kedja. Således mindre massa att accelerera för sågen, vilket alltså ger en snabbare acceleration.
Smalare skärbredd ökar väl klämrisken generellt. Ungefär som att ha dåligt skänkta tänder på en handsåg eller en röjsågsklinga.
PS! Är du nöjd med kedjebytet, eller kommer du att gå tillbaka till 1,3 mm kedja?
Badger
#790590 Det jag menar är att jag fick en känsla av att sågen gick längre tid på ett batteri med tunnare kedjan och därmed också hann förbruka mer olja än tidigare så att oljetanken inte längre räckte lika länge som batteriet.
Smalare kedja har ju lite mindre trä att skära så det är väl natuligt att det går lättare att skära igenom tänker jag. Men mindre friktion i spåret bör ju som du säger göra att det också går lite lättare.
Får såga mer innan jag vet om jag fortsätter med smalare kedjan eller inte, men till sista röjning / lätt gallring känns det bra. Och om jag hinner jobba längre tid på samma batteri kommer jag att fortsätta för batteritid är ju en dyr vara.
#855054 Er det nokon fleire her som har kjørt med stihl ps3 pro kjede? Eg stakk jo ut hakå litt og meinte at ho ikkje var brukande for skogen men eg kan jo ha tatt feil då. Fornøgd med picco super, men andre kjeder kan og vera innteresange. Han hete her verkar no fornøgd iverfall
JANERIKA
#855171 Hugger manuellt sen 89 .Har min nuvarande inkomst från skogen .Har använt Husqvarna 340 238 242 262 254 346 372. Har nu ett trimat 543 med 1,1 härdad kedja.Det är ett stort lyft .Första sågen som går riktigt .Verkar som Husqvarnas sågar är för snålt ställda orginal Är det varmt ute krånglar det .Är det för kallt krånglar det och sen får man hela tiden blåsa rent luffiltret.Med det senaste sågen och 1,1 kedja slipper man detta.Kedjan tål mer stryk och dessutom nyper inte sågen fast lika lätt när trädet ligger i spänn. 😉
#855187 Kva kjede er det då?
Williamm
#855226
JANERIKA skrev:Hugger manuellt sen 89 .Har min nuvarande inkomst från skogen .Har använt Husqvarna 340 238 242 262 254 346 372. Har nu ett trimat 543 med 1,1 härdad kedja.Det är ett stort lyft .Första sågen som går riktigt .Verkar som Husqvarnas sågar är för snålt ställda orginal Är det varmt ute krånglar det .Är det för kallt krånglar det och sen får man hela tiden blåsa rent luffiltret.Med det senaste sågen och 1,1 kedja slipper man detta.Kedjan tål mer stryk och dessutom nyper inte sågen fast lika lätt när trädet ligger i spänn. 😉
Dem du nämner har ju alla justerbar förgasare så det borde väl inte vara något större problem att justera dem?
Jag har huggit med de flesta av de du nämner förutom 238 och 340. Och det har bara varit ett kvarts varv hit eller dit på skruvarna för att få dem att gå perfekt sommar som vinter tycker jag.
#855228 Har bara köpt en fabriksny såg, en 346:a, och har aldrig behövt skruva på förgasarnålen. Visserligen har vi ju inte så kalla vintrar här nere i sydväst, men det gäller bara att hålla filtret tillräckligt rent så har man inga problem.
