Skördare
Keto hänger ej i lod
12 inlägg 2777 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Kippen
#790162
Hej.
Är det någon som vet hur man får aggregatet att hänga i lod.
Som det hänger i dag får inte nedre kvistkniven alltid in trädet riktigt i aggregatet vilket gör att sågen ej går igenom riktigt och trädet fläker sig.
Man får alltså gunga in botten på aggregatet så man får kan gripa ordentligt eller öppna matarvalsen så att trädet åker in.
Någon som har en idé?
Mvh Kippen.
Re: Keto hänger ej i lod
#790163Är det inte snö eller skräp i leden under luckan?
Jag brukar behöva hacka bort isen när aggregatet inte hänger i lod.
Hedenhos
#790168Går det upp helt mekaniskt om du hjälper till med kranen? Om inte måste det ju vara ett mekanisk stopp antigen i cylindern eller tiltramen om inte så skulle jag kontrollera trycket för tilt upp
Kippen
#790170Nä, Ingen snö eller skräp.
Det går upp i topp mot stoppklackarna.
Det verkar om att det inte är rätt balans i aggregatet för rotatorn hänger inte i lod heller.
Kanske kan flytta infästningen mellan rotator och aggregatet. 🤔
Mvh Kippen
Blondin 750
#790181Jag har också ett keto 51 Victor men med ketos egna lösning på rotator. Gjorde lite research för länge sedan om det var möjligt att montera en annan rotator med bromsad länk men blev avrådd från det då det skulle bli svårt med ansättningen mot trädet.
Mitt aggregat tiltar upp ungefär som på bilden och det fungerar bra med min rotatorsetup även om den inte vilar helt mot stoppklackarna i upptiltat läge. Jag har packat om tiltcylindern och justerat trycket och då balanserar den precis lagom.
Wilhelm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#790188Ser ut som roatatorn inte sitter i centrum på fästplattan på aggregatet.
Bax
#790191Det ser nästan ut som om det är svetsat och slipat vid fästplattan. Har den blivit felvänd?
alias
#790194Vad heter modellen på aggregatet?
Om det kan tilta upp obehindrat så ligger det nära tillhands att infästningen av rotatorn borde förskjutas längre mot stammen (längre åt vänster i bild).
Har du någon broschyr från Keto att jämföra rotatorns placering mot?
Bara mina fem ören...
Kippen
#790198Nä inget svetsat eller flyttat.
Tack för svar. Det är ej svetsat och rotatorn sitter i centrum på fästplattan.Den tiltar upp obehindrat. Det går att flytta rotatorn ca 2 - 2,5 cm framåt om man borrar nya hål.
Frågan är ju hur mycket det gör?
Mvh Kippen
hfab
#790203Är bromslänken för hårt åtdragen?
Själv kör jag med ganska hårt åtdragen länk, då måste man ha lite tuff körstil.
Annars blir det så att du inte greppar stammen korrekt.
skogsjan695xl
#790252Ett annat sätt är ju att ställa i datorn att underkniven stänger lite före dom övre så fångar det in stammen bättre, och en liten fördröjning på matarvals stäng.
Kippen
#790257Bromsen är ej ansatt alls och underkniven stänger före matarvalsen men hinner ej dra in riktigt åndå. Det beror nog på balansen i aggregatet helt enkelt.
Mvh Kippen
Aspen biobränsle
