valmet 6300 -95
20 inlägg 4360 visningar 4 följer Svara, dela mm...
valmet 6300 -95
Elias Sjödin
#786017 Hej. Har en valmet 6300 som slutat att driva på alla växlar. Misstänker el fel. kom gärna med funderingar
Re: valmet 6300 -95
#786042 Varför misstänker du elfel?
3stegs snabbväxel? Haft problem med den innan?
Kom de när du körde eller nåt du upptäckte när du startade?
Alla växlar känns normala att lägga i?
Re: valmet 6300 -95
Amatörhuggare 62
#786043 Lägger det inte i, lägsta snabbväxeln. Trots elfel.
Låter som splinesen. Gått på axeln. Eller kopplingen släppt.
Re: valmet 6300 -95
Elias Sjödin
#786075 Haft samma fel innan. Problemet har uppstått när batteriet har blivet urladdat. växlarna går i fint men traktorn rycker bara till lite. Fungerar med laddat batteri. Men nu när jag drog kabel till en kontakt så råkade jag kortsluta kabalerna. Efter det så slutade den driva/ rycker till lite nar jag släpper kopplingen.
Re: valmet 6300 -95
#786079 Jag antar att du kollat du kollat säkringen till snabbväxande?
F22 är till 4wd,pto, dps
Magnetventilerna Y4 och Y6 i servoblocket styr snabbväxlarna
Re: valmet 6300 -95
Blondin 750
#786088 Jag har haft liknande fel på min 8050 jag hade förut. Vid några tillfällen när jag skulle ploga snö så uppstod samma fenomen som beskrivits. Vid dessa tillfällen så räckte det med att stänga av och starta igen och även slå på parkeringsljuset så funkade det. Mycket irriterande då jag plogade professionellt och att felet var intermittent och aldrig uppstod när traktorn var varm.
Efter något år så började det krångla även sommartid och det gick inte att lösa det med ”parkeringljustricket” och efter mycket felsökning så återstod bara att byta kretskortet som styr DPS och det löste problemet. Tråkigt med 6000:- men det tog en kvart att fixa. 👍
Kortet sitter i högra panelen under rattarna som sköter trepunktslyften.
Kan tillägga att jag först ”renoverade” det gamla kortet hos en lokal elektronikreparatör och bytte de komponenter som brukar ge upp men det fungerade ej. Jag har för mig att jag har länkat någon bild på det förut och även tips till en kille i Finland som renoverar kort.
Kontrollera om indikeringslamporna för vald snabbväxel lyser i instrumentbrädan, om dessa är hela och inte lyser så är felet troligtvis elektriskt. Det var det jag uppmärksammade på min i traktor.
Otillräcklig laddning/ slirande fläktrem vid start tror jag kan ha orsakat mina problem vid något tillfälle också men minnet sviktar lite där.
Re: valmet 6300 -95
källefall8
#786125 Jag hade likande fel som kom och gick på min 6200 ungefär som blondin 750 beskriver, ingen av lamporna för snabbvxl lyste när felet kom. Jag kollade allt jag kunde komma på - ventiler, spolar, reläer etc. Till slut beställde jag ett nytt kretskort till DPS efter det har det inte krånglat en enda gång. Enkelt att byta men kostar 5-6 tusen.
Re: valmet 6300 -95
Fredi
#786222 Farligt att köra med låg batterispänning samt dålig laddning med alla dessa Valtra som har snabbväxel. Lamellerna börjar slira om elventilerna inte får spänning tillräckligt och de behöver inte slira lång stund så är det godnatt med lamellerna 😢 Har bytt lameller i flere stycken bara av den orsaken att det körts med dålig laddning. Får du ström till ventilerna som styr snabbväxeln så kan felet vara slutbrända lameller. Får du ej ström så kan felet vara styrkortet,mätning bör utföras för att veta var felet ligger. Kort är väl dessutom svårt/omöjligt att hitta nya vad jag hört? Finns en kille i Finland som tillverkar kort till dessa , dessa är t.om bättre än originalkortet då dessa har LED-lampor som visar funktioner samt fel i utgående linjer
Re: valmet 6300 -95
Blondin 750
#786232 Mycket bra synpunkter som vanligt @Fredi!👍
Re: valmet 6300 -95
Blondin 750
#786312 @Fredi Är det Ari Torp***' du menar eller är det någon annan du har som kan fixa DPS-kort?
Re: valmet 6300 -95
Fredi
#786334 Han tänkte jag på jo , har även haft reparerade originalkort men även helt nyproduktion
Re: valmet 6300 -95
Blondin 750
#786335 Då är det kanske ok att skriva hans kontaktuppgifter här ifall att någon behöver ta hans tjänster i anspråk?
Re: valmet 6300 -95
Blondin 750 skrev:Då är det kanske ok att skriva hans kontaktuppgifter här ifall att någon behöver ta hans tjänster i anspråk?
Då tycker jag att den som skriver ut uppgifterna, ska först ha ett godkännande av personen ifråga.
Re: valmet 6300 -95
Blondin 750
#786357 Givetvis! Funderar bara lite på var jag fick tag på dessa, undrar om jag Googlade eller om det var via en tråd på Maskinisten. Jag tror hursomhelst inte att det är någon hemlighet men rätt ska vara rätt.
Re: valmet 6300 -95
JohannesG
#786365
Blondin 750 skrev:Funderar bara lite på var jag fick tag på dessa, undrar om jag Googlade eller om det var via en tråd på Maskinisten.
Av kartongen att dömma har du köpt den som originaldel. Troligen via Lantmännen.😉
Kollar jag på Lantmännen står det att den ska finnas i lager och kostar då 6247,50kr Exkl. moms.
