Stihl släpper tre nya batterimotorsågar
39 inlägg 5651 visningar 6 följer Svara, dela mm...
#783775 Motorsågstillverkaren Stihl lanserar nu tre nya batterimotorsågar. Det handlar om uppgraderade varianter av MSA 160 C-B, MSA 200 C-B samt MSA 220 C-B. Gemensamt för de tre nya sågarna är att de nu fått gasspärr på övre delen av bakre handtaget. Detta är en mycket efterlängtad funktion då funktionen blir som på en "vanlig" motorsåg. Gasspärr på övre delen av bakre handtaget underlättar främst vid kvistning.
De största nyheterna återfinns på den största batterimotorsågen MSA 220 C-B. Denna får nu ett nytt skärsystem med Light04 svärd och en ny sågkedja som heter PS3 PRO. Detta system har en spårvidd på 1,1 mm, 3/8-delning och levereras standard i 14" längd. Stihl utlovar upp till 20 % bättre skärförmåga jämfört med tidigare system. Skogsforum har också testat MSA 220 med det nya systemet. Det kommer en egen artikel från testet men vad vi kan säga är att systemet verkar mycket lovande.
14" svärdet är väl avvägt för sågen och skäreffektiviteten är hög med den nya sågkedjan. Det som imponerar mest är dock att vi inte lyckats med något "kedjehopp" under vårt test. Det är faktiskt första gången som vi inte "lyckas" med detta. Vi har tidigare, på grund av detta, varit starkt negativa till skärsystem med 1,1 mm spårvidd. Vi kanske nu får ändra inställning i denna fråga för något har Stihl lyckats med. Troligtvis har detta att göra med att drivlänkarna är högre på denna sågkedja och helt enkelt går djupare i svärdet.
Fördelen med 1,1 mm är mindre avverkning i sågsnittet. Detta sparar energi och sågen blir "snålare". Detta är också något vi märkte när vi testade den nya MSA 220 C-B. Visserligen skickade Stihl med batterierna AP500S men vår subjektiva bedömning är att ett batteri räcker två tankar med Stihl MS 201.
Stihl MSA 220 är en såg som passar till gallring. Därmed är den också en konkurrent till Stihl MS 201. MSA 220 väger lite mer än 201:an. Effektmässigt är de på samma nivå.
Specifikationer för de nya batterimotorsågarna kan du se på bilden nedan.
Mer info om batterimotorsågar på Skogsforum:
Stihl MSA 220, Ny batterisåg med 24 m/s
Batterisågstest - Husqvarna 540i XP vs Stihl MSA 220 vs Echo
Skogsforum testar batterisågen Stihl MSA 300 C-O
Re: Stihl släpper tre nya batterimotorsågar
#783777 Härligt att Stihl fixar till gasspärren på MSA 220. Också spännande med den nya 1,1 mm kedjan. 👍
Edit: Nu är det bara vänta på att Cramer också släpper nya sågar med en skogsanpassad gasspärr.
Alex Strömberg
#783790 Är väl en refresh så de ser mer lika ut MSA-300
#783796 Drivlänken skapar ingen spår, det gör skärtänderna. Det är avstånd mellan höger o vänstertandens hörnor som ger skärets bredd.
Har de samma batterisystem?
#783797 Kedjor med 1,1 mm drivlänk ger ett ännu smalare skär än en 1,3 mm picco kedja.
Alex Strömberg
#783808
Mange skrev:Drivlänken skapar ingen spår, det gör skärtänderna. Det är avstånd mellan höger o vänstertandens hörnor som ger skärets bredd.
Och avståndet mellan tänderna blir mindre om drivlänken är smallare 🤔🤔🤔
#783809 Det hänger även lite på tandprofilen. Hur mycket breddar tanden utåt.
Erre skrev:Det hänger även lite på tandprofilen. Hur mycket breddar tanden utåt.
Husqvarnas 1,1 kedja har i varje fall en märkbart smalare offset än en Oregon 91 VXL, och det tror jag gäller för samtliga kedjor med 1,1 mm drivlänk..🤔
#783822 Skärbredden för respektive kedja borde väl enkelt kunna mätas med skjutmått eller mikrometer och sedan sammanföras i en tabell. Någon som känner sig hugad?
Niking skrev:Skärbredden för respektive kedja borde väl enkelt kunna mätas med skjutmått eller mikrometer och sedan sammanföras i en tabell. Någon som känner sig hugad?
”Huga” gärna på den uppgiften, Niklas..🙂👍 jag har själv ingen utrustning i 1,1 mm.
#783864
Mja, jag har ju bara H38 och SP21G.
#783867 Det har med modeller att göra. Titta på kedjemodellerna som har 1,3 1,5 och 1,6. De skär lika brett spår.
Olika modeller med samma spårvidd skär olika brett.
Olika kedjemodeller är optimerade på olika sätt för olika ändamål för att prestera som bäst.
De är inte nödvändigtvis snabbare för de skär smalare, även om så är fallet ibland.
Finns många kedjemodeller i 1,3 från många tillverkare med olika skärrbredd i samma delning, och olika delning.
#783869
Alex Strömberg skrev:Och avståndet mellan tänderna blir mindre om drivlänken är smallare 🤔🤔🤔
Ja, ibland. Ibland inte...
#783870 Jag antar de här sågen har samma batterisystem.
Det är ju ett smart drag.
Alex Strömberg
#783878
Mange skrev:Jag antar de här sågen har samma batterisystem.
Ja de är de, de fick ju ett AP500S till.
