Uppvärmning
Luftvärmepump ,drar ström när den är avstängd.
21 inlägg 11538 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Töre
#781170Detta hade inte jag koll på ,att när värmepumpen är avstängd med handosan , så drar den ändå ström ,för den ligger och värmer kompressorn .För att få stopp på det måste man bryta strömmen till den .Hur märkte jag det, jo jag har ett torp som jag värmer med pumpen , men så skulle jag vara där till och från och då tänkte jag att jag stänger av den och eldar ett tag ,när jag är här.
Men sen kolla jag strömförbrukning på Vattenfall , och då gick det åt ström ändå ,kolla då med en kompis ,som informera mig om att du måste bryta strömmen till den 🤔
Re: Luftvärmepump ,drar ström när den är avstängd.
#781243Min gamla drog jag ut strömmen ur under en blixtrik sommar. När jag skulle koppla in den på hösten så bråkade den med felmeddelande. Så vissa grejer kanske trivs att va igång. Visst den hade nått 10år och va en lågprismodell.
Töre
#781246
Hema skrev:Min gamla drog jag ut strömmen ur under en blixtrik sommar. När jag skulle koppla in den på hösten så bråkade den med felmeddelande. Så vissa grejer kanske trivs att va igång. Visst den hade nått 10år och va en lågprismodell.
Den drar 2kw per dygn, så tycker är en del till ingen nytta , man får ju bara tänka på att när man ska ha igång den får man ha sladden i nån timme innan man startar den
Elis76
#781248Vad menar Du med 2 kW/dygn?
- Antingen menar Du 2 kWh/dygn vilket motsvarar en standbyeffekt om 83,33 W
- Eller så menar Du att standbyeffekten är 2 kW vilket motsvarar att pumpen drar 48 kWh/dygn
All elektronik drar olika mycket el fast man tror den är avslagen, inget konstigt alls.
- TV och stationära datorskärmar
- Fjärrkontrollrar
- Larm, centrallås m.m. i fordon
- Microvågsugnar
- etc.
Töre
#781255Den drar 2 kw per dygn , när den är avstängd med kontrollen. en tv drar runt 20w
Skrev detta som en information till andra med värmepump ,men i bland ångrar man sig ,
#781271Det är är nog 2 kWh/dygn i varmhållning under den kalla årstiden.
https://www.byggahus.se/forum/threads/l ... el.356681/
Töre
#781275
svampbob skrev:Det är är nog 2 kWh/dygn i varmhållning under den kalla årstiden.
Så är det , och har man inte den igång så är det ju onödigt att slänga bort dom kw bara man har koll och sätter i sladden en timme i förväg när man starta den .Vad som händer annars är ju att kompressorn får vätskeslag .
Elis76
#781277Vill man ha lång livslängd på sin värmepump skall man inte koppla bort den helt och hållet från elnätet. 2 kWh per dygn är en billig försäkring för att förlänga livslängden.
https://luftvarmepump.info/answers/kan-jag-stanga-av-luftvarmepumpen-pa-vintern/
https://www.elinstallatoren.se/2021/04/ar-trott-pa-forstasigpaares-rad-att-stanga-av-elpatronen/
Töre
#781280Vore bra om nån kunde stänga den här tråden nu .
Tralsmo
#781299Håller med Elis.
Stäng inte av pumpen. Min erfarenhet är att den som stänger av över sommaren har mer problem än dom som kör på min när de är varmt.
Edit,
Föresten varför skulle dena tråden släckas?
Det är väl intressant info å debatt.
Tralsmo skrev:Håller med Elis.
Edit,
Håller med, är bra att få info. Själv ganska nybliven LLägare.
Elis76
#781321Elektrolytkondensatorer kan gå torra och börja läcka om de står länge utan spänning.
Det var ett vanligt fel på tjock TV:ns tid där elektrolyter i TV-apparaterna som stod i ouppvärmda sommarstugor under vintern gick torra och sedan jäste när de spänningssattes.
Moderna elektrolyter är dock mycket bättre än äldre.
Elektrolyterna sitter oftast i den del av elektroniken där man delar ner den inkommande spänningen, men även som filter mot övertoner, som energibank för processorer, ASIC:ar och FPGA:aer samt att skydda krafttransistorer vid nollgenomgångar.
Kretskort till pumpar, särskilt de varvtalsstyrda går lätt på över 15 000 kronor som reservdel.
Töre
#781326
Elis76 skrev:Elektrolytkondensatorer kan gå torra och börja läcka om de står länge utan spänning.
Oj tur jag inte viste det ,pumpen kosta 3900 och har fungerat felfritt i tio år , och har stängts av med sladden nästan alltid .
Men får väl sluta med det, har ju inte lust lägga ut 15000 tusen . 🙃
#781327Ja visst är frågan intressant, trodde inte att det var möjlig med sånt slöseri, dvs att behöva elda för kråkorna.
2 kWh/ dygn låter för mig orimligt mycket för att hålla kompressorn startklar.
På min gamla bergvärmepump från 1990 har jag för mig att effekten för kompressorvärme var 25 Watt och termostatstyrd.
Var det ovanligt kallt under den perioden när pumpen behövde så mycket som 2 kWh/dygn?
Vad säger fabrikörens representant, stämmer det mot deras datauppgifter?
Vet inte hur luft/luftpumparna är idag men tidigare fanns det flera fabrikat där man inte kunde ställa underhållstemperaturen lägre än 16 grader och är det en sån så förstår jag att du vill kunna stänga den totalt vissa tider.
Jag skulle göra som du föreslår; stänga av den och och vänta några timmar före start nästa gång den skall startas på riktigt.
Tro det eller ej men 2 kWh/dygn är ungefär dubbelt så mycket som min Thermia bergvärmepump från 2020 omsätter under sommarmånaderna när den bara värmer tappvarmvatten.
Töre
#781331
axwell skrev:Ja visst är frågan intressant, trodde inte att det var möjlig med sånt slöseri, dvs att behöva elda för kråkorna.
Å äntligen nån som håller med mig 👍
I dessa tider när vi ska hjälpas åt att spara ström för att elnätet inte ska braka ihop ,tycker jag 2kw rätt mycket .
