Uppvärmning
Flispanna som gör ström
17 inlägg 14914 visningar 3 följer Svara, dela mm...
bergqvist
#774758 Tjenare alla glada skogsägare
Har några gårdar i västragötaland nu å köpt en fastighet på Gotland där jag tänkte installera en flispanna å vill gärna ha tips på pannor som även levererar ström. Å solceller på taket till sommaren. Idag har jag solceller så där är jag väl insatt. Någon på detta fantastiska forum har erfarenhet eller rent av installerat en sådan lösning. Med vänlig hälsning, Tobias Bergqvist
Re: Flispanna som gör ström
Vedproducent
#774760 Här är en anläggning som möjligen skulle passa på gårdsnivå.
https://www.hargassner.se/produkter/fli ... k-elpanna/
bergqvist
#774761 Tack den skall jag absolut kolla närmare på
alias
#774774
Vedproducent skrev:Här är en anläggning som möjligen skulle passa på gårdsnivå.
Kör man den pannan i 5000 h/år på 60 kW värmeproduktion så borde den producerade värmen räcka för att värma upp ca 2200-2800 m2 på årsbasis enl. de uppgifter jag hittade på normal energiåtgång för uppvärmning och varmvatten i lokaler, småhus och flerbostadshus.
Elproduktionen borde samtidigt kunna uppgå till 100 000 kWh om jag tänker rätt.
Det vill till att man har ytor att värma upp.
Vedproducent
#774796 Här är en vedpanna med elproduktion men ganska lite. Men det är ju mer för ett hus och inte gård. Men det har ju önskats av många länge. Lite dålig elproduktion bara.
Det var ju inte vad trådstartaren frågade efter men jag tror det kan vara av intresse av fler.
http://sunnytek.se/fixarsidan-for-den-s ... -stirling/
hlb
#774813 Om jag googlar på det företaget, blir jag lomhörd av alla varningsklockor som ringer. Dock intressant att läsa. Peltierelement har jag funderat lite på att ha runt accumulatortanken, men då är nog ELFA en mer seriös leverantör. Behöver kanske 1 kW till cirkpump, ljus och TV. Ev vattenpump korta stunder, kan lösas med batteri. Högre uttag dagtid får lösas med befintlig traktorgenerator på 35 KVA..
#774872 Blir inte verkningsgraden usel med Peltier-element? Har för mig att den är mindre än 10% av den avgivna värmen.
hlb
#774878 Jo, men min ved är inte dyr. Jag har heller inte satt igång något projekt. Skulle i så fall vara nödel i mycket liten omfattning.
hlb
#774879
hlb skrev:Jo, men min ved är inte dyr. Jag har heller inte satt igång något projekt. Förlusterna hamnar väl då vid accumulatortanken. Energi lär ju inte gå att förstöra. Skulle i så fall vara nödel i mycket liten omfattning.
Vedproducent
#776272 Här är en intressant panna också 100 Kw värme och 40 Kw el lovar man på 40 kg torr flis. Finns mer intressant att läsa på deras sida på Facebook. Men jag länkar bara till deras hemsida. Ser i alla fall ut som det säljs en hel del.
https://volter.fi/svenska/
Williamm
#776300
Vedproducent skrev:Här är en vedpanna med elproduktion men ganska lite. Men det är ju mer för ett hus och inte gård. Men det har ju önskats av många länge. Lite dålig elproduktion bara.
Då kan ju pannan driv cirkulationspumpen för värmen vid strövavbrott.
sman9k
#784761
Vedproducent skrev:Här är en intressant panna också 100 Kw värme och 40 Kw el lovar man på 40 kg torr flis. Finns mer intressant att läsa på deras sida på Facebook. Men jag länkar bara till deras hemsida. Ser i alla fall ut som det säljs en hel del.
Vågar man ens fråga om priset?? 😮
Fredrik320
#784772 Hargassners flispanna som gör el, KWK 60/20KW kostade ca 150.000€ 0% moms när jag frågade senast på mässan.
Suneland
#784870
Fredrik320 skrev:Hargassners flispanna som gör el, KWK 60/20KW kostade ca 150.000€ 0% moms när jag frågade senast på mässan.
Det är nästan så man kan tro du lade till en nolla för mycket där.. är den gjord delvis i guld och platina?
hfab
#788737 Med så pass effektiva pannor som Hargassner och Volter borde det väl gå att elda tryckimpregnerat?
Att det går tvivlar jag inte på, med kan det till och med vara tillåtet?
Det går ju att blanda exempelvis 80-20.
Någon som vet eller vill gissa vad som gäller?
Vreten skogsvagnar
