Servicebyggnader
Tvätta och måla tak
5 inlägg 4173 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Tvätta och måla tak
SkogsBasse
#771244 Är på gång att installera solceller på taket och leverantören tipsade om att tvätta och måla taket (betongpannor) innan.
Vad har ni för tankar om detta, är det ett vettigt underhåll på ett 35 år gammalt tak?
Re: Tvätta och måla tak
Elis76
#771249 Vi tvättade och målade upp vårat tak innan solpanelerna monterades. Tänk på att panelerna kanske kommer sitta där i 30 år, så en genomgång av taket innan kan vara mödan värt.
#771250 Börja med att ta kontakt med någon som utför detta arbete.
Avgörande kan vara hurudan takpappen ser ut.
Om du gör detta ser också då till att du har massor av reservpannor hemma, ty många pannor kan ge vika (det gör de GARANTERAT) vid tvätten.
Stor betydelse är hurudan läkten ser ut, hört ryktas om att det inte få vara för tunn läkt när solceller ska monteras.
Ett 35 år gammalt betongtak bör hålla i 10 till 15 år om du tvättar och målar det.
Solceller bör hålla ca 30 år innan byte sker, man kan undra om taket klarar 30 år till.
För övrigt är kostnaden för en tvätt och målning (2 ggr) ca 1/4 av att anlägga ett nytt tak.
Kanske bäst att FÖRST höra med de som sätter upp solceller vad de förespråkar.
Du kanske i vilket fall som helst måste byta läkten.
#771260 Vi funderar på att eventuellt montera solpaneler på ett 40 år gammalt tak med synbart bra betongpannor, läkt och takskivor men vi kommer i så fall tveklöst byta taket i sin helhet..🤑🤑🤑
#771294 Rätt tänkt.
Ska man lägga solceller på taket bör åtminstone taket hålla längre än solcellerna.
