Traktorn i skogen
Knickljud Nuffield 10/60 startar ej
6 inlägg 2303 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Tba76
#756537 Min fina Nuffield 10/60 har lagt av. Blir bara ett snabbt knickljud när man vrider på nyckeln. Vad kan det vara? Är startmotorn helt körd eller ska jag leta efter något annat?
Re: Knickljud Nuffield 10/60 startar ej
Nyborg
#756583 Laddat batteriet? Kollat alla kabelanslutningar? Låter som svag ström/dålig kontakt. Prova det först!
#756591 Troligen dålig kontakt.
Gör ren anslutningarna vid startmotorn och se efter så de sitter åtdragna.. och kolla även kabelskorna vid batteriet.
#756610 Och jordkabeln mot ramjordningen!
Kolla även att säkerhetshuvudbrytaren sluter perfekt, om inte spraya med kontaktspray och ta en kopp kaffe.
Test igen efter kaffet.
Tba76
#756612 Tacksam för tipsen! Ska testa efter jobbet.
kungsis
#756718 Om jag misstänker dålig jord brukar jag ta en startkabel och ansluta den direkt till delen som krånglar och minuspolen (om det nu är minusjord). Funkar det då, så vet jag att det är jordningen.
Mvh
Kungsis
