Skotare
FMG 678 1985 stänger av sig själv.
5 inlägg 2785 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Bertby
#754644Hejsan.
Har länge följt med er här på forumet men har själv inte skrivit något ännu.
Min far har en FMG 678 minibrunett från 85 som har renoverats lite här och där.
Han har haft problem på senare tid att få igång den och den stannar av sig själv mitt i allt på senare tid. Nu senast när han svängde kranen år sidan när han hade en liten uppförsbacke. Vi fick igång den igen men direkt när vi försökte svänga kranen igen så dog den. Vi prövade också med polpenna på stoppen vid pumpen och den lyser först när man vrider om nyckeln men slutar att komma ström efter 2-3sek. Kan det vara någon nödstopp som slår på i maskinen?
Rottne skogsmaskiner
Re: FMG 678 1985 stänger av sig själv.
Fredi
#754688Månne du inte borde ha ström där konstant för att maskinen skall hållas igång om detta är den elektriska stoppen? Stannar motorn då strömmen försvinner efter 2-3 sek så det nåt strömfel nånstans
alias
#754695Har för mig att det sitter en elektromagnetisk backventil på dieselpumpen, som måste ha ström för att hållas öppen.
Kan ju vara värt att kolla upp...
Tuuben
#791766Hej hoppas du fått igång den. Om inte så sitter en nivåvakt på hydraultankens framsida som stänger av maskinen om det är för lite olja i. Oljetrycket fungerar likadant som du beskriver. Jag tror att brytaren längst till höger förbikopplar nivåvakten i hydraultanken om man hamnar i en sån sits
AKKAMAAN
#791820
Tuuben skrev:Hej hoppas du fått igång den. Om inte så sitter en nivåvakt på hydraultankens framsida som stänger av maskinen om det är för lite olja i. Oljetrycket fungerar likadant som du beskriver. Jag tror att brytaren längst till höger förbikopplar nivåvakten i hydraultanken om man hamnar i en sån sits
Japp, detta är ett ganska vanligt problem för den "okunnige"...
Motorn stängs av automatiskt pga av följande
1. Hög hydrauloljetemperatur
2. Låg hydrauloljenivå
3. Lågt motoroljetryck
4. Hög kylvätsketemperatur
Stihl
