Accpump Ms 201
3 inlägg 904 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Accpump Ms 201
Ingoberra
#750912 Min bror köpte en 201 på tradera. Den är ifrån 2013 å ser inte ut å gått speciellt mycket om man utgår ifrån skicket på den. Men vid första provkörnig så tänkte jag att den måste ha nå vajs med pumpen. Tvekar vid pådrag ågår rätt kasst under belastning på hela registret tyckte jag. Prova justera lite utan större förbättringar. Tog isär gasarn å ser inga fel på sil eller membran. Ska det inte sitta plugg för spjällaxeln? Jag misstänker att man varit där å micklat redan å inte fått till det. Om man gasar fullt, ska man kunna se att det kommer en skvätt av pumpen? Själva accpumpen finns inte å köpa löst så det är förgasarbyte som gäller?
Re: Accpump Ms 201
Ingoberra
#751034 Efter lite forskning så verkar det som 201an inte har nån accpumump. Kan det stämma å? Isf kan jag utesluta den som felkälla
Re: Accpump Ms 201
Vante
#751105 Antagligen ser ut som vanliga membran förgasare kan var någon försökt grund ställa 1 varv är små motor H ca 3/4 och L ca 1 varv vet inte i detalj sthel såg men är skruvar så är de My känsliga på nål inställning lite off resulterar i dålig gång om nu inte är något annat tätnigs problem hål slang värme nyp skada eller något annat system kolla upp.
