Sågverk (mindre)
Brytare rotationsriktning sågbord
17 inlägg 4513 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Elmhult
#750004Vi håller på att skruva ihop ett Norwood sågverk. På den förra sågen hade vi eljusterbar höjd på klingan. Ämnar bygga detta på denna såg med. Men vad i hela friden heter strömställaren som byter faserna så motorn ändrar riktning?
Har googlat i en halvtimme nu men kommer inte fram till något. Det ska vara en återfjädrande brytare till en trefas elmotor. Någon som vet vad jag menar och kan kanske länka in en korrekt brytare?
Tacksam. 🌳
Skogma
Re: Brytare rotationsriktning sågbord
Heavy_D
#750005Skruvade ihop ett i helgen som gick, i min instruktionsbok stod det att man skulle skifta 2 kablar på motorn om den gick åt fel håll.
Elmhult
#750009
Heavy_D skrev:Skruvade ihop ett i helgen som gick, i min instruktionsbok stod det att man skulle skifta 2 kablar på motorn om den gick åt fel håll.
Jo, det vet jag. Vi har inte kommit så långt ännu dock. Vad vi försöker göra är att ersätta veven som höjer och sänker sågbordet med en elmotor. Varvid vi behöver en återfjädrande brytare för fasvändning. Men ingenting vettigt kommer fram när vi googlar. En sökning på fasväxling ledde in till en sida om psykologiska vändningar. Och där är vi inte ännu, men kanske snart... 🤣 🤣
#750010Den är visserligen inte återfjädrande men funktionen finns där.
https://www.elbutik.se/searchresults.html?SEARCH=1&q=fram+back&SEARCH.x=0&SEARCH.y=0&f=%5B%22hierarchies%3ASnabbk%C3%B6p%24%22%2C%22hierarchies%3AElf%C3%B6rdelning%5C%5C%20%5C%5C%26%5C%5C%20Automation%24%22%5D
Heavy_D
#750015
Haha, ja, man hinner både med några "ramsor" och klia sig i huvudet. Men skall ni då ha 3-fas även till höj/sänk?
Elmhult
#750020
Tack, men återfjädrande är ett krav.
Elmhult
#750021
Ja, vi fick tag på en liten nätt trefasmotor som passar bra.
Heavy_D
#750022Ok. Då är jag med, vet dock tyvärr inte vad brytaren du söker heter.
#750024En fram och backomkopplare är det egentligen du söker men när du vill ha den återfjädrande mot 0 läget är de inga standardgrejer.
#750034Bygg ett litet manöverskåp med kontaktorer och tryckknappar i så fall. Det blir en kontaktor för vardera riktning så det är inte speciellt komplicerat.
#750040När du bygger med kontaktor, även om du har en 3 läges vippa till styrningen är att lägga manöver till framkontaktorn genom en nc kontakt i backkontaktorn o visse versa så du inte kan få bägge att dra samtidigt
Elmhult
#750043
gnisten83 skrev:När du bygger med kontaktor, även om du har en 3 läges vippa till styrningen är att lägga manöver till framkontaktorn genom en nc kontakt i backkontaktorn o visse versa så du inte kan få bägge att dra samtidigt
Tack för tipsen! 🌳
Vi kommer beställa en brytare vi hade på gamla sågen. Det var en enkel brytare utan kontaktorer. Väldigt lite belastning så kontaktorer blir överkurs. Dessutom förlorar man nog fingertoppskänslan om man ska gå genom kontaktorerna vid finjustering av bladet.
#750056Ska du ha fingertoppskänsla måste du ha en liten frekvensomformare så du kan justera hastigheten 😉
Elmhult
#750059
gnisten83 skrev:Ska du ha fingertoppskänsla måste du ha en liten frekvensomformare så du kan justera hastigheten 😉
Men så lyxiga ska vi inte vara. Vi ska köra med klicklicklicklicklickklic,fan klicklicklickk!!! 🤣 😎 🌳
#750091En sån här kanske?
https://www.garo.se/sv/proffs/produkter ... nc-230v-3m
