Uppvärmning
Sotigt på taket, NIBE Vedex 3300
13 inlägg 6591 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ent
#735254 Uppgraderade för ett par år sedan från självdrags-Albinpanna till NIBE Vedex 3300 och det är en fröjd att elda upp acktankarna med den. Det blir väl alltid lite sotflagor på tak, balkong och altan vid vedeldning, men med Niben är det väldigt mycket mer. Man ser det speciellt på våren när takraset tinar undan. Det kommer sannolikt i samband med uppeldning då fläkten går på högfart. I övrigt har jag TipTop förbränning, inte en gnutta tjära i rökgången utan bara torrsot och knappt ens det. Eldar 75 % björk och resten gran. Alltid kapat på våren, torkat ute, plockat in i vedbon under sommaren och lagrat under tak till hösten året efter. Ingen surved alltså.
Det råkar inte finnas nån finurlig anordning att placera som sotflagefälla på skorstenen? Jag har aldrig hört talas om något sådant, men det kan ju finnas ändå.
Re: Sotigt på taket, NIBE Vedex 3300
#735389 Kolla så du inte har för mycket drag. Det finns dragregulatorer av goda anledningar.
Kolla även så du lyckas sota pannan ordentligt. Min Baxi slänger upp en del sot på taket när jag slarvar med att sota.
Nyborg
#735396 Vedexpannorna släpper mer aska och flagor än baxipannorna, minskar mycket om man askar ur ofta. De andas bättre! Vet inte om en motdragslucka gör så mycket skillnad, fläkten bildar ju ett övertryck i rökkanalen när den blåser ut askan. Och då stänger ju luckan.
#735405 Nja en skorsten kan ha så kraftigt drag att fläkten jobbar mot undertryck.
Ent
#735410 Motdragsluckan sitter på rökröret mellan pannan och murstocken. Tyvärr fick jag hastigt täta den med pannkitt i början efter installationen. Det ville trycka ut rök där så det var bara sätta igen.
Ent
#735411 Det skulle ju delvis kunna bero på att när jag tänder så använder jag en halv lokaltidning ca. Det blåser igång utav h....vete och då kastar det kanske ut flagorna. Jag får nog sätta mig på taket och titta när chefen futtar på.
#735444
Ent skrev:Motdragsluckan sitter på rökröret mellan pannan och murstocken. Tyvärr fick jag hastigt täta den med pannkitt i början efter installationen. Det ville trycka ut rök där så det var bara sätta igen.
Om motdragsluckan är en sådan liten rostfri så ska det finnas en del justeringsmöjligheter. När du tänder så är draget oftast dåligt för att sedan stiga i takt med temperaturen på skorstenen.
Men ja kolla både vid tändning och när pannan brinner för fullt, om problemen kommer med ökat drag i skorstenen så får du nog pilla loss kittet i dragluckan.
Sedan är det nog ett rätt tröstlöst arbete att kolla toppen på skorstenen, även om sotmängden ser stor ut så är det många timmars eldning bakom och det behöver nog inte komma upp många flagor i timmen för att det ska se mycket ut. Det kanske kunde gå att lägga upp något pappersark som indikator och samla sot vid några utvalda tillfällen?
Ent
#735455
Ja, det är en rostfri motdragslucka och den har en balansarm på vilken man flyttar en motvikt för att reglera hur den öppnar. Precis som exempelvis kallrasskydd i ventilation så tätar dock luckan inte till 100 % utan den har lite glipor. Detta hade ingen betydelse när jag körde den gamla självdragspannan, men nu när pannfläkten tryckte på så kom det rök kring gliporna. Därför var jag tvungen att täta luckan direkt när jag tog igång pannan. Vet inte om det skulle hjälpa att flytta motdragsluckan upp på murstocken men det känns jobbigt, speciellt som det är ett stålrör nedstoppat i rökgången. Arean på röret är ungefär som plattsidan på en tegelsten och förhållandet mellan area och längd är helt OK för denna panna enligt vad jag kunnat läsa mig till.
Ent
#735563 Men man kanske måste börja sota oftare. Det blir så lite sot i rökgången i pannan att det inte behövs. Jag har faktiskt reflekterat över hur lite aska det blir jämfört med den gamla pannan, men det kommer sig nog delvis av att den blåser ut genom skorstenen.
#735576 Har du rökgastermometer?
Ent
#735579
busholle skrev:Har du rökgastermometer?
Japp, sitter på rökröret 60 cm ovanför pannan. Som absolut högst under uppeldning med lite öppen lucka = fläkten på högfart
så går den till drygt 250. Annars under normaleldning runt 175-200. Alla turbulatorer på plats.
#735673 Blir onödigt mycket aska av tidning, använd tändkuber istället.
Ent
#735676
bengt.a skrev:Blir onödigt mycket aska av tidning, använd tändkuber istället.
Tja, varför inte, aldrig prövat såna moderniteter. Hur många måste man använda för att få fyr? Var köper man bäst och billigast?
