tis 12 okt 2021, 15:15#731372
jag tänkte gräva hål och gjuta plintar, men det lär bli närmare 200 liter, iaf i hörnen så inte hallen blåser bort.
eller om man gräver lite djupare, och där gjuter nån sorts fot, säg 60x60cm och mitt på den en pelare, kanske 20x20cm
sedan gräver man ner denna fot så hjälper ju all sand/jord till att hålla den på plats med, och man kanske klarar sig med mindre betong per plint
sedan en stolpe på varje plint, 4 skäring 5"5 ungefär
sedan bärlinor (3 stycken/rader då) av dubbla 2"8 eller 2"9 med förskjutna skarvar, kanske även spiklimmade i varandra.
uppepå detta 2"6 "takstolsreglar" på cc100-120
uppepå det läkt+plåt
så går tanken.
gör man framdelen säg 4,5 meter hög, och ska ha en bärlinas på 9" (23cm) + takstolar 6" (15cm) och läkt + plåt 5-6cm
så blir fri höjd inpassage bara ca 4 meter ändå.
