Stihl FS 561 — ny röjsåg 2021 med 250 mm sågklinga
18 inlägg 5182 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#730668 Stihl lanserar idag en FS 561, en ny röjsåg för de riktigt tuffa skogsröjningarna. En nyhet är att sågen kan köras med en 250 mm sågklinga. FS 561 ersätter den tidigare "storröjaren" FS 560 och kommer nu med 38 mm förstärkt riggrör och en bensinmotor på nästan 60 cc.
Genom att nu kunna erbjuda en sågklinga som är 11 % större i area jämfört med en konventionell 225 mm sågklinga så säger Stihl att FS 561 är redo för de riktigt tuffa jobben i röjskogen. Den nya sågklingan, som bara passar på FS 561, heter STIHL WoodCut 250-26 och har 26 mejseltänder.
Stihl FS 561 är annars i grunden också en gräsröjare för proffs. Det är den enda röjsågen från Stihl som original kan utrustas med fyrtråd för gräs och därför en populär såg i Centraleuropa. Därav har den "gräsväxel" med 35 graders vinkel till skillnad från den mer utpräglade skogsröjaren FS 460 som har en "skogsväxel" på 25 grader.
Den nya röjsågen har redan börjat säljas i Sverige och efter samtal med Stihl så har de som hittills sålts gått ut med den nya 250 mm klingan.
Du kan läsa mer om sågen här: https://www.stihl.se/STIHL-produkter/Gr ... -C-EM.aspx
Re: Stihl FS 561 — ny röjsåg 2021 med 250 mm sågklinga
#730702 Kan man fråga vad som är nytt och unikt med 250mm klinga?
utgård
#730704 Ska bli intressant att prova den. Då kan man också köra med Strand total 250 mm utan att byta klingskydd. Är förstås en fördel med 250 klinga i grov röjning. När man är van med 225 klinga tycker man att 200 är fjuttig. Nu kanske tycker 225 blir liten. 😀
#730706 Då vinner väl ändå 555, billigare, lättare, visserligen "något" mindre klinga, men man ska väl inte avverka massaved?
En så stor klinga med en så pass "svag" motor blir den då inte lite slö i axet?
#730775
Mange skrev:Kan man fråga vad som är nytt och unikt med 250mm klinga?
Det var väl ett tag sedan Husqvarna la av med sin 265:a, som just hade 250-klinga.
Idag finns väl bara FS 561, som har 250 mm sågklingor?
#730794 Och vad var det för nyhet egentligen ny klinga förstärkt rigrör. sthil gör det igen det är enda skillnaden mot 560.
Vad dom borde göra egentligen , bättre effekt i motorn då den är trött mycket trött bort med idiot systemet till tändning som tänker åt användaren
för ligger man på 57.1 cc och inte får ut mera effekt än 3.8 hk tyder det på att det är en bond cylinder på sågen för jämför man effekt med en 362 så ligger den närmare 5 hk.
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#730808 Kan det moderata effektuttaget vara för att den ska hålla över tid vid tung gräsröjning? Det är ju en sak att ge hög toppeffekt för korta sågskär med klinga eller kedja, ett annat att gå på fullgas under lång period som det gärna blir vid tung gräsröjning.
#730902
björken skrev:Kan det moderata effektuttaget vara för att den ska hålla över tid vid tung gräsröjning? Det är ju en sak att ge hög toppeffekt för korta sågskär med klinga eller kedja, ett annat att gå på fullgas under lång period som det gärna blir vid tung gräsröjning.
problemet är att sågen orkar inte vid tung gräsröjning.
339
#808988 Någon som har provat denna såg? Hur står den effektmässigt jämfört Husqvarna 555 då det gäller tjockt tungt gräs?
persve
#809051 Har en FS480 inköpt 2010, funkar klockrent. Kör den med 8*3,6mm tråd aldrig upplevt att den inte orkar vid tjockt blött gräs.. Vet ej klingdiameter men troligen 225 inga problem där heller.
//Per
339
#809056 Tjockt "fetgräs" kräver kraft. Jag har en gammal Husqvarna 252RX nu men den börjar se slutet. Haft den sedan -98. Vill ha styrka så sågen orkar med
#809073 Huskvarna 165r ska det vara till tjockt gräs 😎
339
#809136
tallen100 skrev:Huskvarna 165r ska det vara till tjockt gräs 😎
165:an har man kört. En begagnad 165:a fick jag av farsan som ung. Stark men tung och klumpig jämfört dagens sågar. Men en slitvarg. Minns vi sotade ur ljuddämparen eller brände bort sot/beläggningar samt nya membran i förgasaren. Hade den i många år.
#809348
339 skrev:Tjockt "fetgräs" kräver kraft. Jag har en gammal Husqvarna 252RX nu men den börjar se slutet. Haft den sedan -98. Vill ha styrka så sågen orkar med
Om du har tur så försök att prov köra någon av husqvarna 555 och stihls561 Men
om dom visar trötthet vid tung gräsröjning så fundera om du inte skall renovera 252RX istället .
Nu kommer nackdelarna Frisklufts spolningen är ett rent skit som tar effekt i från motorn då den tänder varanat varv och då skall motorn ta in friskluft vid ett varv där den borde tända och det påverkar mellanregistret på sågen och där blir den sten trött och får svårt att hämta sig och gå upp på full varv Stihlen låter som en gammal kåt tjur bara brölar och där finns 2 problem 1, tänspolen och dess pissiga elektronik 2, en dåligt utformad cylinder som tyvär inte går att göra något åt.
Men det finns hopp om man flyttar tändpunkten på rörjsågen.
339
#809349 Ok. Så bättre kolla in 555:an istället för stihl 561 då?
Farma LF8 Tour
