Problem med Valtra 6250 Hi
5 inlägg 3951 visningar 1 följer Svara, dela mm...
NIM
#728656Jag har en Valtra 6250 Hi med en Argro 350 där motorn stannade för några dagar sedan, den var då ej i arbete utan gick på lågt varv för att jag skulle kolla vinschen som krånglade.
Det verkade som om bränslet ej kom fram så jag har bytt bränslepump.
Nu kommer bränsle fram till insprutningspumpen då jag handpumpar.
Vid ett par tillfällen har den nu startat men bara gått 10-15 sekunder och sen stannat.
Någon som har en ide på vad felet kan vara?
Re: Problem med Valtra 6250 Hi
Suneland
#728658
NIM skrev:Jag har en Valtra 6250 Hi med en Argro 350 där motorn stannade för några dagar sedan, den var då ej i arbete utan gick på lågt varv för att jag skulle kolla vinschen som krånglade.
Kan vi förutsätta att du bytt bränslefilter samt rengjort eventuella silar o dyl? 😉
På gamla maskiner samt med sliten insprutningspump kan det räcka med luft i spridarrören men det ordnar sig oftast om man luftar ända framme vid spridarna.. denna är dock nyare och är mest troligt självluftande.
Fredi
#728675Tar luft nånstans, vanligaste felet är den metallomspunna sugslangen från tanken. Ser bra ut på ytan men sprucken innanför. Lönar sig att byta den först om den ej är bytt och sedan kolla på annat.
NIM
#728703Traktorn är ca 20 år gammal.
Fredi
#733858
NIM skrev:Traktorn är ca 20 år gammal.
Har du hittat felet på traktorn ?
Eco Log
