Mf35 Matarpump oljeläckage
6 inlägg 3515 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Skogsalf
#722548Har äntligen fått bort svarta sörjan från miljödieseln i tank och filter. Efter nya filter luftning och värmning på högtryckspumpen med värmepistol fick jag diesel hela vägen upp till de lossade anslutning till spridarna Drog åt och den hoppade igång! Efter 5 års stillastående. Fantastiska maskiner. Jag har dock ordentligt oljesprut från mattarpumpens lilla lufthål. Någon som har någon idé om vad det kan vara?
Re: Mf35 Matarpump oljeläckage
Fredi
#722578Matar pumpens membran sönder, oljan skall komma ut i hålet så det märks när det går sönder. Ny pump eller nya membran
Skogsalf
#722632Jag fattar, tack. Men det verkar som om det är motorolja som kommer ur hålet. Borde det inte vara diesel om det är membranet som har rykt....Eller?
Fredi
#722658Borde komma bränsle jo men ibland ser de ut som olja när det blir blandat? Oljan slipper in i pumpen för att smörja vipparmen men hålet finns högre upp så ren olja borde inte rinna ut om inte vevhustrycket är högt pga stockad vevhusventilation eller dyl. Kostar inte många slantar att byta pump så prova med det.
Skogsalf
#722725Tack Fredi!
Provar det. Hur ventileras vevhuset?
Skogsalf skrev:Tack Fredi!
Från ventilkåpan.
Det går ett rör från ventilkåpan och ner på högra sidan iaf på den fyrcylindriga.
