Göra sele till röjsåg av ryggsäck?
15 inlägg 4201 visningar 4 följer Svara, dela mm...
stina_m2
#721223Hej! Jag har precis köpt min första röjsåg. En Husqvarna 336 fr. Nu har jag bara kört en halvtimme och kanske inte fått till alla inställningar på selen men den var inte särskilt bekväm.
Insåg ju direkt hur lik selen är en ryggsäck. Så jag började fundera på om jag inte kan ta en av mina gamla ryggsäckar och göra om. Det ”borde bara vara” att fästa de två remmarna till plattan på ett bra ställe.
Nån som redan gjort det? Vad är viktigt på en sele till röjsåg?
Re: Göra sele till röjsåg av ryggsäck?
#721228Har du typ denna selen??
https://www.husqvarna.com/se/reservdela ... 537275702/
Byt sele.
Denna är bra! Balance XT
https://www.husqvarna.com/se/reservdela ... 578449801/
Denna vet jag inget om, men är kanske ok... Balance X
https://www.husqvarna.com/se/reservdela ... 578449701/
Båda funkar ungefär som en ryggsäck som du säger, köper du hos en riktig återförsäljare så får du säkert hjälp och tips att ställa in den rätt så den passar dig.
#721230Välkommen till forumet förresten, hoppas att du kommer få mycket hjälp här.
#721301Japp, det kan gå alldeles utmärkt att konvertera en lämplig ryggsäck till en röjsele. Men det kräver en del tankeverksamhet, för att få det bra. Inte minst för att du har en rejäl sidobelastning i din kombiröjsåg. Lätt att få nästan all belastning på högeraxeln.
Å som signatur Zixten var inne på, bättre att skaffa en bra röjsele från början, som ju är framtagen för just röjning under många timmar per dag.
Då du (av ditt signaturnamn att döma) verkar vara en kvinna, skulle jag definitivt rekommendera Husqvarna Balance XT framför Husqvarna Balance X. Inte minst för att du kan "koppla runt" brösten med en Balance XT, samt dessutom justera rygglängden i tre steg på den selen. (Många kvinnor har en kort rygg, jämfört med män av samma längd).
#721349Se till att få den bästa selen som finns. Dåliga röjselar är tortyr även för stora starka män.
#721350Men vad som är bra röjsele beror också på hur den ställs in och hur den passar kroppen. Man får pröva sig fram tills man hittar rätt.
#721354Den som verkligen lyckas bygga om en ryggsäck till att klara den snedbelastning en röjsåg ger är nog knappt skapt.
Be återförsäljaren du köpte röjsågen av att prova fram rätt sele + VERKLIGEN ställa in den.
Den tid och denna summa pengar det innebär har du mångfalt igen.
Du ska kunna gå hela dagen med röjsågen utan att känna av dess snedbelastning eller tyngd, om inte är det fel sele eller är den felinställd - så enkelt är det.
#721364Man får balansera upp ryggsäckselen med 5 kg hängande på vänster höft. 🤣
JohannesG
#721370Självklart går det att göra en själv, om man kan och vill. Men då måste man analysera och förstå hur en bra sele fungerar och sen göra en kopia. Om det är värt tiden är upp till var och en. Någon har ju gjort selen man kan köpa, så då går det göra en kopia.
mullhytting
#721372Finns väska att montera, i alla fall till trio balance. Inte så dyr heller.
#721385Nä, men så rymmer inte den väskan så mycket, heller, samt saknar helt interna fack - till skillnad från Stihls motsvarighet.
Å ska den sättas på en Balance XT, så måste fästena flyttas.
#721386Jannee! Inga problem att modda en bra ryggsäck till en röjsele. Har själv gjort det vid några tillfällen.
forest.
#817759
Niking skrev:Jannee! Inga problem att modda en bra ryggsäck till en röjsele. Har själv gjort det vid några tillfällen.
Har husqvarnas väska till selen men det är slut så behöver tips på en lagom ryggsäcka att sätta dit istället som är lite större en hva som jag knappt fick ner 2st 1l bränsleflaskor och verktyg i.
#817760
Kolla runt bland friluftsbutiker och sportbutikernas friluftsavdelningar.
Det du ska leta efter är en ryggsäck på ca 30-35 liter, med ett "riktigt" vaderat avbärarbälte. (Alltså inte typen med enbart en tunn rem runt höften).
Det är ofta en fördel om ryggsäcken i fråga är av den långsmala typen, avsedd för bergsklättring och dylikt.
Dessutom måste ryggsäcken ha en inbyggd stabiliserande ram, som bär upp röjsågen.
Å då butikerna utbud varierar över tid, så är det vanskligt att rekommendera specifika modeller.
OddHEriksson
#817895Her kan det hende at sekker for offpist/slalomski også er ypperligge. Jeg har en (usikker på merke, og får ikke sjekket da jeg er i skottland og sekken er i norge) som er ca 25L, har ryggskinne med justering og grove hoftebelter. Noe slikt er vel i sesong nå snart.
Mvh
Odd.
Stihl
