Skogsröjning
Stihl Fs 200 kopplingsschema?
15 inlägg 4499 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Stihl
enslow 15
#719058Har fixat upp en stihl fs 200 för att ha nåt litet att röja gräs runt tomten.
Det fanns ingen gaswire så jag köpte en ny och då följer det men 2st kablar en blå och en svart.
Är det någon som vart jag kopplar in dom?
mot gashantagen är det rena kablar men mot motorn är det en ringsko och en flatstiftsko.
Tacksam för hjälp//Enslow 15
Stihl
Re: Stihl Fs 200 kopplingsschema?
Williamm
#719061
enslow 15 skrev:Har fixat upp en stihl fs 200 för att ha nåt litet att röja gräs runt tomten.
Ringskon på ena bulten till tändningsdosan, och kontakten på en kontakt på tändningsdosan. Tror jag.
enslow 15
#719064Ok ska dom lödas i handtaget? och isåfall vilken vart set ut som att när man stoppar sp blir det kontakt med strängen som är till höger om den svarta kabeln på bilden
enslow 15
#719065Kan lägga till att den startar och går bra efter cylinden,kolv och bensinslangs byte men den går inte att stoppa på stoppknappen
enslow 15
#719067Med tändningsdosa menade du tändspole va?
Williamm
#719069
enslow 15 skrev:Med tändningsdosa menade du tändspole va?
Precis! Jag vet det egentligen men hade tappat det totalt för stunden...
Williamm
#719070
enslow 15 skrev:Ok ska dom lödas i handtaget? och isåfall vilken vart set ut som att när man stoppar sp blir det kontakt med strängen som är till höger om den svarta kabeln på bilden
Jag kan kolla hur det ser ut i handtaget på min, jag har också en fs200 isärskruvad just nu..
Men jag tror att det ska finnas några minikontakter i handtaget.
enslow 15
#719074Ok stort tack.
Jag har inga mini kontakter i mitt handtag och kablarna är nakna.
Men jag gissar att en ska sitta på den strängen som går imot bläcken när man trycker in stoppen och den andra till blecket som rör sig mellan extra start,start och stopp.
och jag gissat att man för löda fast dom
Williamm
#719077
enslow 15 skrev:Ok stort tack.
Jag kollar, återkommer i kväll.
Williamm
#719114Hej!
Jag hade fel i båda ändor...
Kontakten och ringskon sitter ihop med en plastbit som jag har för mig satt vis cylindern på kopplingssidan. Men jag mins själv inte hur det var, hopps jag lyckas sätta ihop den i gen.
I handtaget var det en tryckknapskonstrurtion. Bilderna får tala för självt..
Williamm
#719115
Av din bild att döma så ska ringskon fästas på skruven som skymtas bakom tändningssladen. Och det borde komma en sladd från spolen för kontakten.
enslow 15
#719133Jag har hittat vart bägge kablarna ska sitta på motorn.
Och av dina bilder så ser det ut som att kablarna ska skruvas eller lödas fast
jag ser inte riktigt på bilderna.
Men stort tack igen jag kollar på det imorgon.
//enslow15
Williamm
#719139
enslow 15 skrev:Jag har hittat vart bägge kablarna ska sitta på motorn.
//enslow15
Bra! Kanske jag får fråga dig sedan hur det ska sitta när jag sätter ihop min...
Det såg ut som att dem gick in i knapdosan och ingången var förseglad med epoxy. Om du har kvar den gamla så skulle jag löda på dem gamla sladdarna.
enslow 15
#719168Vi har nog olika årsmodeller för jag har ingen knappdosa på min.
Men jag lödde dit mina kablar den blå på en tråd som håller gaswire på plats och den går till blecket, Sen svart på en som sitter i mitten.
Och när jag trycker på stopp så blir det kontakt mellan dom 2 kablarna och motorn stannar.
Williamm
#719169
enslow 15 skrev:Vi har nog olika årsmodeller för jag har ingen knappdosa på min.
Smart! När det funkar är det bra nog.. Den kan vara ett knappen saknades på din precis som gaswiren.
Nordfarm
