Öppna kategorin
Takbyte på ladugård
28 inlägg 18365 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Takbyte på ladugård
Miaw
#718603Hej!
Blir helt förvirrad av alla olika besked och ville höra med er här...
Vi har eternittak som börjar bli dåligt.
Vissa varnar för kondens och att en kondens duk måste finnas. Att ta bort eternittak själv gäller inte ekonomibyggnader utan bara bostad.
Vad har ni för tips och råd att ge?
Fått offerter på mellan 80 000 - 150 000 från saneringsfirmor för att ta bort eternittak ET. Gäller en yta på 360 kvm.
Alla tips och råd är välkomna!
Re: Takbyte på ladugård
#718608Låt eternittaket ligga kvar.
Läkta på eterniten och lägg plåt ovanpå, enklast och smidigast.
Och nu snart kommer det andra kommentarer som talar om hur fel det är att göra så, men många gör så och det funkar bra👍
#718609...
#718612Rev av ett tak i likande storlek förra året. Kostnad för omhändertagandet landade på ca 4000 ink moms. Arbetet gjorde jag själv då jag rev samtidigt som jag lade ny plåt. Semestern hade lite lynnigt väder förra året så jag ville inte ha det öppet. Eternit demonteras lätt med skruvdragare och multihylsa, räkna med att det går åt ett par hylsor till ett sådant tak om du har en stark skruvdragare.
Plåten behöver vara kondensskyddad och jag gillar den som har en limmad filt på undersidan.
Lämna inte kända saneringsbehov till nästa generation.
Nyborg
#718614Lämpligt att vattna på takskivorna innan demontering för att minimera damm? Eller finns det andra risker med det? Så gjorde i alla fall farsan när han bytte vårat tak...
#718619Vi har bytt tak på lagård som hade eternit.
Problemet där var att eterniten var spikad i underliggande reglar.
Det var mycket svårt att dra ur dessa grova spikar!
Miaw
#718622Tack alla för svaren. Mycket till hjälp för min del som kommer bli nästa generation tillslut.
#718624Det bör gå att byta plåten en gång till om det skulle behövas och låta eterniten ligga kvar då oxå. 😉
#718625Notera särskilt att man alls inte hanterar Eternit eller ens är i närheten när den hanteras utan riktigt ordentlig skyddsutrustning. Läs på om vad som krävs. Asbestfibrer är dödligt farliga, fast inget märks på kort sikt.
#718680Helt rätt asbestfibrer är farliga allra helst i kombination med långvarig rökning. Men att demontera ett tak en gång i livet är inte något som genererar risker som påverkar hälsan.
Min morfar drabades mest troligt av skador från asbest men hans exponering en normal arbetsvecka var mer än 10ggr vad jag kommer att utsätta mig för på en livstid.
Ska man riskminimera på ett rimligt vis så fuktar man taket, jobbar i overall som inte kommer inomhus före den är tvättad och har ansiktsmask.
busholle skrev:Helt rätt asbestfibrer är farliga allra helst i kombination med långvarig rökning. Men att demontera ett tak en gång i livet är inte något som genererar risker som påverkar hälsan.
Fel, tyvärr. Det räcker med att du andas in en ordentlig dos asbestfibrer en enda gång för att du skall ha en klart ökad risk. Givetvis ökar risken ju mer du exponeras.
#718691Rökare saknar flimmerhåren i halsen vilket gör att dessa är mer utsatta för asbestfiber.
Vissa människor är också mer känsliga än andra.
Vattnar du plattorena innan du börjar montera ned taket + använder dig av ett bra munskydd är risken för skador ganska minimala.
Själva plattorna är helt ofarliga, det är dammet som bildas när du borrar eller sågar i plattorna som är mer eller mindre direkt livsfarligt.
Man ska m.a.o. inte överdriva men ändå ha respekt för vad man tar sig till.
Sedan har Totte HELT rätt, skador som eventuellt bildas är permanenta.
JohannesG
#718692En bra halvmask, gärna helmask eller fläktmatat andningsskydd skulle jag föreslå. Ett munskydd filtrerar inte bort så värst mycket då det varken sluter tätt mot ansiktet eller har tillräckligt hög filtreringsgrad.
mooos73
#718702Som privatperson får du riva eternit oavsett vilken byggnad den ligger på. Du är dock skyldig att se till att du inte dammar på din omgivning.
Tät overall i "dammavstötande" material samt halvmask med P3 filter är ett minimum.
Klarar du av att demontera skivorna hel är det ingen större fara.
Det man ska vara extremt försiktig med på eternittak är risken för genomtrampning då gamla skivor kan bli mkt spröda.
Amatörhuggare 62
#718884Detta är inget tak.
Men en matta på mitt kontor.
Kan det vara asbestpapp ?
Som baksida.
Den ska va lagd, cirka 1980 ??
