#45263Hej
Gjorde bort mig och tankade tvärt om. uptäkte mistaget innan jag startade så att olja och bensinen kunde hällas ur innan start av sågen. sköljde ur bensintanken ett par gånger med bensin innan jag tankade rätt igen. Sågen gick ett par små träd sedan stannade den helt utan att få gång. Gissar att det är olja kvar som har satt igensig. Vad bör bytas/ rengöras på sågen. Det är en av stils minsta hobbysågar som vi använder till lätt fälning och komplement till den större sågen och röjsågen.
Tankade olja i bensintanken
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
#45332Ta lite ren bensin o skölj ett par gånger till, se till att allt är rent innan du byter filtret.
I med ny fin bra blandat bränsle o dra lite.. kanske ge den en snaps eller två. Det är ju jul o så nu..
Kolla när du byter om det är olja upp i slangen. I så fall lossa slangen vid förgasaren o ta bort det. Skulle det kommit upp i förgasaren så får denna med rengöras, eftersom den rök kraftigt finns det tanke om det...
Du fick nog inte ur oljan vid sköljningen, vilket normalt brukar räcka.
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
#579904Letade reda på denna tio år gamla tråd istället för at starta en ny...
Jag har lyckats med samma sak som trådstartaren med den lilla skillnad att jag körde vidare tills sågen gick konstigt och dog. Gjorde därefter flertalet omstartsförsök innan jag nu tre veckor senare kollade om tanken var fylld, jo visst var den fylld.....
Jag har sköljt ur tanken med med en skvätt bensin och min fråga är om det är någon fara för motorn att försöka smälla igång den men rätt drivmedel i tanken eller om man måste plocka bort förgasaren och blåsa den ren?
Det är ingen eko-olja utan ren mineralolja jag kör med, tacksam för svar!
#579905Hoppas det är okej för vissa att jag lägger mig i och svarar.
Det är inget problem, det som kommer hända när sågen går igång är att den kommer ryka och kanske gå ganska dåligt.
Vilja dö på tomgången, men det kommer gå över, ha lite koll så att den inte sotar igen ljuddämparen. I övrigt så är det bara att tanka och åka.
Lycka till.
Förresten vad är det för såg?
Lycka till.
#579910Härligt, lite vad jag misstänkte, tack för svar röjjarn!
Skuggade över tråden om onödiga inlägg, tycker inte du ska ta åt dig ett dugg! Mycket av dina inlägg är svar på sakfrågor likt denna och då tycker jag nog det är ok att liva upp lite däremellan så kör på!!
#579912Okej ja, det är en rolig och stark såg.
Med tanke på åldern så är det nog ingen primerblåsa på den? Annars är den riktigt lämpligt till att pumpa runt nytt bränsle.
Annars så får man rycka och spela lite på choken....
#579913350 var underskattade...
Jag har sett detta en del gånger. Oftast går det bra o bara tuta o köra efter man tankat fel och rättat till detta fel.
MEN...
Ibland drar de högt inspirerade motorsågsanvändarna så mycket att oljan (om den går förbi filter i tank) når förgasare och är det oturligt så stannar den där. Då har det kommit in under membran vilket gör detta stumt och inte pumpar.
MEN...
#579914Gjorde samma härom året och sköljde två gånger med aspen och drog sedan igång den och har kört på
utan minsta störningar.
Den luktade bara lite konstigt första stunden.
#579916Da lukte litt rart ei stund ja, med Husqvarna dunk gjer eg aldri tabben, men har skjedd med stihl dunk
#579973Nu mår min vän bra igen, ett större antal supar rätt ner i förgasaren och den gick längre för var sup.
Till sist gladde jag grannarna med ett rejält ylande och skimrande vacker blågrå rök!
välkommen ut ur dimman.
