Inomgårdsmaskiner
Vilken modell av Gilson snöslunga
13 inlägg 7666 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Skogsvaktaren
#710301Hej köpte en snöslunga till farmen som jag tänkte få i ordning till vintern men jag hittar ingen typbeteckning på den påstods vara en Ariens men jag tror att det är en Gilson som tyvärr är ommålad-
Hittar inga typbeteckningar..
Skogma
Re: Vilken modell av Gilson snöslunga
#710321En Gilson är det. En s k geardrive med treväxlad Peerless växellåda. Exakt modell är svårt att säga. Tillverkad tidigast 1975 av den runda framkanten på kåpsidan att döma, hade rak framkant innan. Troligen senast 1977, när det runda utkastet gjordes mera kantigt. Du bör kunna hitta motorns nummer stansat nånstans på cylinderkåporna. Tredje siffergruppen ger tillverkningstiden för den.
8 hk 19 kubiktum B&S.
Mesta om Gilson hittar du här: https://gilsonsnowblowers.com//index.html
Skogsvaktaren
#710323Är det ren treväxlad växellåda ej friktionshjul?
kan det vara typ 55012
#710333Det är en ren kuggväxellåda ja, tre växlar och back. blog/totte/vaxelladan_b-737.html
Tror det är något senare modell än 55012, om jag ser rätt så har den rör som håller spiralen på axeln medan din har vinkelbockade plåtskenor. Det gjordes många varianter med olika nummer. I Gilson registry på Gilsonsiten hittar du en hel bunt. Bl a finns där ett flertal som sålts i Sverige. Någon av 550xx-modellerna är det sannolikt. Kan ju t ex vara den 55062 som en gång rapporterats av en "Hakan Sweden".
Min var en 55113, har en senare friktionsdriven numera, 55257 som tidigare ägts av nån "Mauritz Sweden".
Skogsvaktaren
#710341Problemet är ingen gnista.
röjjare
#710348Jag har en likadan fast med vit motor. Bra slunga. Det sitter en dödarkabel under ett av handtagen koppla ur den och se till att den inte jordar. Ser nu att du inte har det på din.
Koppla ur tändlåset så det inte stör felsökningen.
Det sitter en brytarspets-kondensator bak svänghjulet.
#710368Förutsatt att stoppbrytare och det är kollat: Det är vanlig brytartändning, hade alla B&S fram till 1981. Kan troligen räcka med att putsa brytarspetsarna, annars finns det satser att köpa. https://www.briggsparts.se/art/brytarsats-2.php
Alternativet är att köpa en brytarlös tändmodul. T ex här: https://www.briggsparts.se/art/tandspole.php
Ser förresten ut som att ordinarie stoppbrytare är helt borttaget på din. Det är annars tändlås, ett dödmansgrepp på vänstra handtaget och en mikrobrytare påverkad av reglaget för att starta skruven. Tror att dragbrytaren på motorkåpan är stoppbrytare, den är inte nåt original.
Skogsvaktaren
#710772Hej!
Har funderingar då min inköpta Gilson inte ger gnista?
Hittar en brytare för kortslutning stopp antar jag. som är eftermonterad, se bild 1
Som jag förstår har det suttit någon brytare ihop med gasreglaget (bild 3) som sitter uppe på motorn (till höger om primern som jag antar oxå eftermonterats)se bild 2
när jag mäter på den svarta kabeln som försvinner in under nästa kåpa (Bild 4) så har den jord kontakt när jag mäter på den.
Kan det sitta någon fler kontakt ?
Ska det vara så? eller är det brytarna?
Hur kommer jag åt brytarna finns någon sprängskiss eller handbok på motorn
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
#710830Ja om du inte mäter med en riktigt bra lågohmmeter så visar den kortslutning till jord, eftersom den ansluter till primärlindningen på spolen som har ett motstånd under 1 ohm tror jag. Förresten så, om brytarna ger kontakt så är det bara i ett läge när de är öppna som det inte är direkt jordanslutet.
Brytarna sitter under svänghjulet. Startkopplingen tjänstgör som mutter. Kan vanligen lossas med hammare och en stadig bit hårt trä. För svänghjulet behövs en avdragare. Görs enklast av en stadig järnbit, två skruvar att dra ner fast i svänghjulets skruvhål och så en stadig centrumbult lite spetsad att dra åt med.
Med motorns typnummer och kod först sex siffor 1904xx och så koden fyra siffror kan du i varje fall hitta IPL här: https://www.briggsandstratton.com/eu/sv ... nuals.html
Annars som jag skrev i föregående inlägg ovan så finns brytarlösa tändmoduler.
Skogsvaktaren
#711103Var hittar jag motornumret?
Vilken avdragare passar ?
$matches[2]
Hittar ingen typskylt till slungan ska den vara skruvad/nitad eller klistrad och övermålad?
Skogsvaktaren
#711115Min ASEA-ARIENS slöslunga funkar perfekt startar alltid direkt & bra vridmoment
#711151Motornumret är instansat i någon av cylinderkåpsplåtarna, antingen på ena sidan eller ovanpå, det är lite olika på olika årgångar. Kanhända syns dåligt eftersom den verkar vara tjockt övermålad. Här två ställen där jag hittat det:
Stämmer, typskylten har varit nitad i de två hålen du fotat. Tyvärr inte ovanligt att den är borta och då är det kört att veta säkert och exakt vilken modell man har.
Avdragare 19165 skall passa.
Eldrift är ju dagens lösen. Funkar bra så länge sladden räcker.
Skogsvaktaren
#711175Tack för info "Totte"
Eco Log
