Bergborrmaskin Bensindriven.
57 inlägg 13861 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Williamm
#709272Hej!
Jag letar efter en äldre bensindriven bergborrmaskin för att jag tycker att de verkar som kul att ha.
Jag vet att det finns Atlas Coppco Cobra och Pionjär.
Vad rekommenderas?
Hälsningar Williamm.
Re: Bergborrmaskin Bensindriven.
#709279Jag har hört åsikten att Pionjär slår hårdare och är mer pålitlig, men är bortåt dubbelt så tung och rejält ohanterlig. Andrahandsuppgift alltså.
Williamm
#709282Då jag tycker att Cobran är liten och nätt så kanske inte en Pionjär är helt ohanterlig... Vad tycks om de nyare Cobrorna?
Williamm
#709285Tilläggsinfo: Jag kommer inte att kunna borra Granit här på ön. Högst kalksten och betong.
williamm skrev:Hej!
Vad rekommenderas?
Du skulle ha en gammal warsop, undrar om det inte var vevstart på dom 🤔
Men det är rätt tunga grejor 😀
tallen100 skrev:
williamm skrev:Hej!
Vad rekommenderas?
Det är det, har en liggandes som inte startade när jag skulle ha den så det fick bli hilti då
Brorsan
#709293Det som är bra med cobran är att den är relativt lätt.
Man måste vara kompis med en cobra. Den har sina egenheter.
I insugningsrörets nederdel finns det bara en fjäderbelastad slipad platta som stänger insuget och bränslet
helt vid avstängd maskin.
När man drar runt motorn och det blir sug i insugsröret öppnar plattan något och öppnar samtidigt
4 st hål för bränsle runt insugsröret och motorn startar (förhoppningsvis) av bränsleblandningen.
Brånslemängden - varvtalet regleras bara av en bränsleventil- ställbart munstycke som samtidigt
är avstängning.
Det svåra är att du måste veta- höra når motorn får rätt mängd bränsle -som du justerar under gång
med munstycket.
Under starten ska den ha lite mer bränsle- kall motor, munstycket justeras in något vartefter den blir varm
så du får en bra gång.
Vid stopp stänger du munstycket helt.
När du kört ett tag och luftfiltret blir lite tätare av allt stendamm ändras förutsättningarna och
munstycket måste justeras igen.
Du måste ha lite motoröra med en cobra.
Jag har aldrig dragit den sur så stiftet behöver tas bort men man måste vara uppmärksam vid start
och veta om den får tillräckligt eller förmycket bränsle.
Iom den enkla förgasarkonstruktionen går motorn om bränslet rinner till munstycket, så har du bara tillräckligt
med bränsle i tanken och håller maskinen åt rätt håll kan du borra lite snett uppåt till och med.
Har maskinen stått länge kan plattan i förgasaren klibba fast - skruva bort luftfiltret och stick ner en skruvmejsel
mot plattan, tryck försiktigt ner den så du ser att det rinner fram bränsle. Då startar den på ett par ryck.
Jag förstår att många slänger den i närmsta sjö men jag trivs bra med den.
Det är en väldigt oöm konstruktion.
Jag använder den mest för dubbhål numera och till det är den perfekt.
Ska jag borra mycket för stenspräckning/sprängning hyr jag en kompressor och luftmaskin.
#709294Om Warsop: https://digitaltmuseum.se/011024372118/borrmaskin
Motor: 1 cyl, 2- takt. Effekt vid 2400 varv/mnsinin: 2 hk. Bränsle: oljeblandad bensin (8% olja). Borrkapacitet: 10-15 cm/min i medelhård granit. Vikt: 42 kg.
#709296Om Pionjär:
https://www.maskinsalg-as.no/delelister ... _BR_80.pdf
Brorsan
#709297Jag har en Warsop står i sjöboden den har inte varit igång på minst 30 år.
Att den slutade användas beror mest på att det är klenare sexkant på borrnacken och
borrarna tog slut och farsan inte hittade några nya.
Brorsan skrev:Det som är bra med cobran är att den är relativt lätt.
är avstängning.
med munstycket.
Lånade för många år sen en cobra, som såg ut som din med samma färg.
Den gick inte att starta om man inte hade borret i.
Skulle starta den och borra några hål, den var med lite på varje ryck, men vägrade att starta ordentligt. Provade allt, men samma resultat.
Till sist, för att få bättre ryckhöjd så satte jag i borret och då startade den direkt, borrade och stängde av tog ur borret och den startade inte igen, satte i borret igen och den startade direkt....
Gick fint annars, men pionjären slår nog bättre..
Williamm
#709340
är avstängning.
med munstycket.
Tack!
Det låter spännande. Är ventilen du pratar om sen lilla plast-flärpen som har tre läger, stop, choke, och ett mitt i mellan.
Det går att skruva på det reglaget också, händer det något då?
Williamm
#709341
tallen100 skrev:
williamm skrev:Hej!
Vad rekommenderas?
Vad är särskilt med dem?
williamm skrev:
tallen100 skrev:
williamm skrev:Hej!
Vad rekommenderas?
Det är väl att dom är gamla, tunga, och har vevstart,
Så det kan ju vara lite roligt att ha i borrsamlingen 🤓
Williamm
#709344
tallen100 skrev:Det är väl att dom är gamla, tunga, och har vevstart,
Aha
Eco Log
