Dela bottendel 261?
109 inlägg 9824 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Dela bottendel 261?
forest.
#704903 Måste man dela på vevhusdelen för att få lossa handtagsbågen framtill och tankdelen baktill?
Re: Dela bottendel 261?
Joakim S
#704906
forest. skrev:Måste man dela på vevhusdelen för att få lossa handtagsbågen framtill och tankdelen baktill?
Det tror jag inte. Tog isär en 262 igår, och där var det inte nödvändigt.
Bågen sitter i fyra skruv. Den borde du få bort. Sen så var tanken lite bängslig att få bort först, men då jag lossade båda skruvarna till bakre (eller var det främre?,den som har 2 skruv iaf) vibrasjonsdämparen, så gick det lätt.
Hepo
#704908 Hej forest är det stihl 261 du har så behöver man inte dela sågkroppen.
Joakim S
#704909 Herrejesus... Jag trodde du menade Husqvarna 😂😂
forest.
#704913 Bör man dela sågkroppen för rengöring om kolv och cylinder skurit innan montering av nytt?
forest.
#704932
Joakim S skrev:Herrejesus... Jag trodde du menade Husqvarna 😂😂
nej inte hva.
Joakim S
#704935
forest. skrev:Bör man dela sågkroppen för rengöring om kolv och cylinder skurit innan montering av nytt?
Det är väl inget måste, men vet du varför den skar?
forest.
#704936
nej
Joakim S
#704939
nej
En trolig orsak vid skärning, är att sågen tagit in tjuvluft någonstans. Hur den tagit in tjuvluft, kan vara på flera sätt. Packboxar, vevhus, cylindfotspackning, insug etc. Om du då bara byter cylinder, och inte fixar tjuvluften, så kommer den skära igen efter ett tag.
Har du rivit sågen?
forest.
#704961 ?[/quote]
Det är väl inget måste, men vet du varför den skar?[/quote]
nej[/quote]
Har du rivit sågen?[/quote]
Ja, men inte vevhushalvorna, skar efter att förgasaren justerats
Joakim S
#704963
Ok. Kan ju hända att den blev för snålt ställd då. Vet du vad skruvarna stod på när den skar? Är de i samma position nu, som vid skärningstillfället? Eller har de blivit skruvade på efter det hände?
forest.
#704966
Vet ej,sågen lämnades in för för felsökning, ska man skruva in justerskruvarna och ha koll på varven?
Joakim S
#704967
Ok.
Jepp. Skruva inte in dom hårt bara.
forest.
#704979 Ja, men inte vevhushalvorna, skar efter att förgasaren justerats[/quote]
Ok. Kan ju hända att den blev för snålt ställd då. Vet du vad skruvarna stod på när den skar? Är de i samma position nu, som vid skärningstillfället? Eller har de blivit skruvade på efter det hände?[/quote]
Vet ej,sågen lämnades in för för felsökning, ska man skruva in justerskruvarna och ha koll på varven?[/quote]
Ok.
Jepp. Skruva inte in dom hårt bara.[/quote]
vilken grund inställning är det?
Joakim S
#704983
Brukar vara 1 1/4 på Husqvarna och Jonsered, men på Stihl är det ett varv tror jag. Kan hända att någon annan vet vad Stihl 261 ska ha?
