Nya Stihl FSA 135 som batteriröjsåg?
18 inlägg 10573 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#704622Röj- och motorsågstillverkaren Stihl släpper nu en ny serie batteriprodukter. Mest intressant för skogen kan FSA 135 vara, en batteritrimmer som kanske kan fungera också som batteriröjsåg?
Stihl FSA 135 använder det beprövade batteriet AP 300 S och har nu, likt Husqvarna, en uppbyggnad med batteriet som motvikt i bakkant av sågen.
Även om Stihl idag inte marknadsför FSA 135 som en batteriröjsåg så kan det vara intressant att kolla upp om den kan fungera som en. Kanske till och med i jämförelse med Husqvarna 535 iFR - Test av ny skogsröjsåg med batteri.
Skogsforum kommer testa sågen under våren. Här kan det också vara så att vi kan testa sågen med ytterligare en ny produkt. Men det återkommer vi om senare.
Här kan du läsa mer om nya FSA 135 och också andra nyheter som en förbättrad batteridriven stångsåg med mera: https://www.mynewsdesk.com/se/andreas-s ... el-3080613
Re: Nya Stihl FSA 135 som batteriröjsåg?
#704721En absolut nödvändighet är att röjsågen/trimmern kan hänga helt utbalanserat i röjselen - på rätt nivå!
Stihls föregångående modell hade tyvärr motorn i fram och blev därför kraftigt framtung. Således blev den modellen omöjlig för skogsröjning. Hoppas Stihl har rättat till detta på den nya modellen.
Williamm
#704729
Niking skrev:En absolut nödvändighet är att röjsågen/trimmern kan hänga helt utbalanserat i röjselen - på rätt nivå!
Det syns på bilden att den har en vinkelväxel. så det är troligen bättre.
#704738Och vem vill gå runt med en såg som väger som dom gjorde på 70 talet . för hobby möjligen men inte i professionellt arbete.
knaggen skrev:Och vem vill gå runt med en såg som väger som dom gjorde på 70 talet . för hobby möjligen men inte i professionellt arbete.
Nej, men vad väger dom ?
Tror inte att vikten är den största nackdelen, ev. en fördel !?
Såg att stamkvistaren väger 6,8 kg plus batteri 1,8 kg.
Dom är andra är inte riktigt lika tunga.
Batteriet påstås fungera ner till minus 10 grader och kan laddas i utrymme varmare än plus 5 grader.
#704755FSA 135 väger enligt Stihl 4,3 kg. Med batteri 6,1 kg. Tycker du det är 70-tals siffror Knaggen?
#704770
Fredrik Reuter skrev:FSA 135 väger enligt Stihl 4,3 kg. Med batteri 6,1 kg. Tycker du det är 70-tals siffror Knaggen?
Det är ingen röjsåg det är en grästrimmer .och med upp till 45 minuter på batteriet så friskriver sig sthil i från allt ansvar det kan lika bra bli 10 minuter på batteriet.
#704772
Det kan nog lika gärna bli 1,5 timmar på ett batteri också...
#704781Vad motsvarar FSA 135 för bensin maskin?
#704784Kanske Stihl FS 131?
#704787Det är väl en 4mix trimmer?
Är det nåt o ha i skogsbruk?
Jag vet ingen som röjer med nåt under 45cc härikring.
#704789Jag röjer ju med 535 iFR och den fungerar bra så länge man röjer upp till 6-7 cm, vilket I mitt fall funkar bra i de flesta fall.
Blir det över decimetern är den dock inte lika skojig, även om det till nöds går.
Niking skrev:Jag röjer ju med 535 iFR och den fungerar bra så länge man röjer upp till 6-7 cm, vilket I mitt fall funkar bra i de flesta fall.
Med riktigt vass klinga så funkar det i vart fall utmärkt att röja asp upp till vad 200 klingan klarar att kapa igenom från två håll.. :-bd i övrigt så är 535:an rent löjligt lättviktig i förhållande till sin kapacitet som lätt är i klass med en bensinare i samma viktklass. Överraskande är även att batterierna klarar av riktigt låga temperaturer där jag själv inte märkt någon försämring vid temperaturer kring - 5 grader.. 👍
Niking skrev:Kanske Stihl FS 131?
Mange skrev:Det är väl en 4mix trimmer?
Om FSA 135 motsvarar FS 131 så skulle den gå utmärkt i klenröjning och sly.
FS 130 är ochså utmärkt om man ska "lura" med sig någon nybörjare i
röjning och ge dom uppläring som jag gör. För mina yngsta flickor som
är runt 160 cm är en såg i den storleken perfekt. Mina stora röjsågar
skulle de inte orka bära många minuter.
Får se vad plånboken säger. Kanske jag skulle investera :wink:
JensSkoog skrev:Får se vad plånboken säger. Kanske jag skulle investera :wink:
Ja Jens gör det, du brukar skriva recensioner med innehåll värt att veta.
Eco Log
