Skogsvagn (Huggarvagnar)
Hjulen som har broms fryser fast
10 inlägg 2578 visningar 1 följer Svara, dela mm...
skogslaban
#698733 Har en Weimer 12T med broms på främre hjulpar som fryser fast, hur gör jag för att slippa detta problem?
FTG
Re: Hjulen som har broms fryser fast
550
#698747 Vad är det för typ av broms på vagnen?
skogslaban
#698748 Trumbromsar
JohannesG
#698752 Tyvärr ett problem med trummor. Fukt och annat blir stående i. Har den frusit så det inte snurrar när du ska börja köra? Eller vill det släpa efter en stund efter du bromsat? Om det är is i så de inte vill släppa alls klan du värma lite med varmluftspistol runt trumman. Men bäst kan vara att plocka isär och göra rent.
#698771 Min Renault Kangoo är likadan. Fyra rejäla slag med släggan på varje bakhjul innan man ska hem från skogen. Annars går bakhjulen som kälkmedar ända hem. Går hjälpligt på isväg. På torr asfalt blir det tvärstopp.
fri
#698774
skogslaban skrev:Har en Weimer 12T med broms på främre hjulpar som fryser fast, hur gör jag för att slippa detta problem?
Parkerar du under tak?
Bromsar du så bromsarna blir varma?
På förra släpkärran gjorde det stor nytta att parkera under tak och bromsa så trummorna blev heta någon ggn då och då, jag löste det med lite anläggning på handbromsen någon gång i månaden.
Skit, rost och fukt är tydligen problem för vissa trumbromsar.
Nuvarande rekosläpkärran fungerar felfritt trots >15år, parkering utomhus och sparsamt underhåll.
JohannesG
#698786 Har du badat mycket i lera? Om det bara är vatten bör det fungera att "bromsa bort" det såvida det inte är något som rostat fast och behöver smörjas.
skogslaban
#698791 Jag har kört i våta områden där det i inte bar. Spolade rent med högtryckstvätt och varmvatten och sedan blåste rent med luft. Har kärran i en ouppvärmd maskinhall, ingen tillgång till värme
#698797 Tryckte du in vatten med högtryckstvätt så har du orsaken där. Glöm sånt under säsongen. Tvätta kan man göra på sommaren.
skogslaban
#698853 Okej då vet jag får vänta på mildväder
