Jonsered 2045 Turbo drar sjukt mycket bränsle
19 inlägg 7520 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Daniel Ivarsson
#679861Jag har väckt liv i en gammal Jonsered 2045 turbo. Sågen går bra och har bra komp men den drar sjukt mycket bränsle. Efter en liten jämförelse så drar den ca 2,5 ggr så mycket bränsle som min gamla 346'a.
Även H och L skruven känns avvikande, de är utskruvade ca 2,5 varv för att den ska gå bra.
Luftfilter är ok.
Innan jag börja skruva så frågar jag er om råd. Är det membran och bränslefilter som ska bytas eller ska den dra så otroligt mycket bränsle?
Re: Jonsered 2045 Turbo drar sjukt mycket bränsle
#679866Hmm..
Prova den för tjuvluft..
Dessa har en historia att ej vara täta i vevhus..
Man ska limma dessa..
Även vid insuget kan du ha tjuvluft..
#679868Skruva in både L och H skruven till gundläge (ca 1 varv) för att senare utgå därifrån.
Så hade jag provat
JONI1998_AAaa_I9800018_.pdf
Sprängskiss..
#679942När du räknar bränslemängd... Är det i liter eller tankar? Att den drar 10l på en dag är en omöjlighet om det inte rinner ur den.
Daniel Ivarsson
#679948Jag börjar luta åt att @vinterrojarn har rätt om att den drar tjuvluft någonstans. Ställer jag nålarna i grundläge 1-1/4 varv så gårninte sågen. Att den drar sjukt mycket bränsle är det ingen tvekan om. Tog en vindfälld asp idag ca 35 cm i rot, 16 m lång och gles krona. Började med full tank och när jag gick till nästa träd så fick jag soppatorsk. Det är inget externt läckage för det luktar inte bensin om sågen, inte ens när den står i skuffen i bilen. När orken kommer ska jag skruva isär och limma om vevhuset.
Joakim S
#679952
Daniel Ivarsson skrev:Jag börjar luta åt att @vinterrojarn har rätt om att den drar tjuvluft någonstans. Ställer jag nålarna i grundläge 1-1/4 varv så gårninte sågen. Att den drar sjukt mycket bränsle är det ingen tvekan om. Tog en vindfälld asp idag ca 35 cm i rot, 16 m lång och gles krona. Började med full tank och när jag gick till nästa träd så fick jag soppatorsk. Det är inget externt läckage för det luktar inte bensin om sågen, inte ens när den står i skuffen i bilen. När orken kommer ska jag skruva isär och limma om vevhuset.
Jag skulle testa att byta packningen mellan insug och förgasare först,innan du river cylinder.
Daniel Ivarsson
#680252Packningen mellan insug och förgasare kontrollerad utan anmärkning, även impulsanslutningen mellan förgasaren och vevhus var ok. Kompletterade med lite packning på tub. Sågen går fortfarande inte när förgasaren är grundinställd. Blir till att köpa startas och testa ifall den drar tjuvluft i vevhuset.
#680255nej ingen startgas...
använd vanlig 2 taktsbensin istället..
spraya med flaska runt eller wd40,silicon spray mm..
men inte startgas.. startgas kan får filmen med olja att försvinna från kolven och det blir inte bra....
kolla den där avluftningen till tanken också...dessa kan vara lite luriga och läcka....
Daniel Ivarsson
#680259Tankavluftningen kollade jag och den är ok. Det är en sak som jag blir lite brydd över och det är att rätt som det är så måste jag pumpgasa sågen för att den ska komma upp i varv, men bara ibland. När det händer så tål den inte gaspådrag utan att stanna. Sågen har stått i många år och användes tidigare sporadiskt av svärfar till att kubba ved. Det kan mycket väl vara tjuvluft i vevaxeln. Får testa med något annat en startas imorgon.
#680261tydliga tecken på tjuvluft...
#680268Kan även vara felaktigt justerad bränslenål.
Tvivlar ändå på att den kan sörpla igenom 2,5ggr en 346. Det ger mycket bränsle som ska nånstans. 20% mer bränsle än det ska vara surar de ner sig på.
Daniel Ivarsson
#680275Ja någonstans tar ju bränslet vägen och eftersom sågen inte luktar bensin och sågen är torr så måste det ta vägen genom cylindern... Grundinställning på förgasaren så går inte sågen. Stiftet är lite svart. Måste vara tjuvluft i veven.
#680277av med svänghjulet, av med kopplingen och bort med oljepumpen..
känn med mejsel på packboxarna, skulle tro att dessa oavsett gjort sitt..
tar inte lång stund..
skulle dessa vara dugliga, så är det bara att riva och tvätta,,,tvätta och limma om..
det ska vara rejält rent...annars händer det snart igen..
diskmaskin är kalas åt detta....
#680301
Daniel Ivarsson skrev:. Grundinställning på förgasaren så går inte sågen. Stiftet är lite svart. Måste vara tjuvluft i veven.
Harf du kollat bränslenålens inställning och om den är tät?
