Röjsåg Jonsereds Rs45 kopplingsproblem
22 inlägg 7824 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Skogsbon
#676337 Har en gammal RS45 från tidigt 80-tal typ.. Kör bara några timmar/ år så den har fått hänga med.
Nu gick fjädern i centrifugalkopplingen av efter 5min körning. Jag lyckades få tag på en ny och kunde byta, men den nya höll bara för ca 1 tim körning.
Visade upp kopplingen på verkstan där dom sa att den var utsliten. De kyckades få fram en ny som inte var likadan, men skulle funka som ersättare.
Men när jag monterar ihop sågen så ligger kopplingen på hela tiden. Det känns som de två insexskruvarna på den nya ligger emot trumman. Nya trummor finns ej att beställa.
Nån som har nån ide’ hur man ska lösa detta. På verkstan skulle de ”fundera några dagar”..
Re: Röjsåg Jonsereds Rs45 kopplingsproblem
#676357 Men alltså... Jag blir så trött på verkstäder ibland...
Ditt problem är trumman.
För att den nya kopplingen skall passa så behöver du byta axel och trumma också.
Detta var och är vanligt.
Du ska ha grejer till Hva 252rx.
Annars så är det samma grejer till Hva 55 alltså kopplingen.
Går kopplingen sönder direkt så är trumman för sliten så fjädern går ut för långt..
Grejerna kostar men du har såg i många år igen.
Hör av dig så lägger jag upp en skiss om du behöver med aartikel nummer..
Skogsbon
#676360 Tack!!
Tar gärna emot skiss och artikelnr!🙏
$matches[2]
$matches[2]
Där har du artikel numren.
Det fanns förr en ombyggnad sats men den är borta..
Så nu får man beställa en och en.
Det finns att beställa dock.
HUSI2014_AAaa_252RX_2014-12.pdf
Hela skissen.
Varsågod.
Skriv om det är mer du vill ha svar på.
Ha en bra dag så länge. 👍
#676377 Du får även denna så du ser hur allt sitter ihop.
JONI1988_AAaa_I8800003_.pdf
När du ändå byter trumma, byt lager bakom.
Och kolla över sågen i allmänhet.
Jag byter alltid packningar mm när jag ändå håller på. 👍
Skogsbon
#676513
Stor tack för utförlig hjälp!
Skulle kopplingen till en Hva55 passa på min Rs45? Sådana går ju att hitta på nätet ser det ut som.
Isf skulle jag slippa byta axeln, men får köra på gamla trumman? Vet inte hur tjockt godset i trumman är orginal, men den ser inte så sliten ut och är drygt 2mm. Kan verkligen några mm tunnare gods i trumman göra så att fjädern går av?
#676515 Enda skillnaden är möjligtvis att den roterar åt olika håll.
Men då är det bara att byta centrum till ditt original så är det löst.
Nja det bör vara några mm innan det uppstår problem..
Runt 5 mm ca...
Skogsverktyg.se har bra priser.. 👍
Skogsbon
#676518 Centrumdelen är inte gängad, utan har ett koniskt hål, om det är det du syftar på?
Vert du om Hva55 är gängad?
#676524 Hva 55s är gängad, så det blir att byta centrum.
Men det är snabbt gjort.
Glömmer alltid bort att det är kona på dessa kopplingar...
Jag kan ha allting hemma i verkstaden... Men är ca 30 mil därifrån tyvärr
Skogsbon
#678495 Vinterröjaren: Tror inte centrumdelarna är lika och dessutom är den delen oxå sliten..
Tyvärr verkar trumman och axeln som du rekommenderade ha utgått ur sortimentet..
Nu har verkstan beställt hem en annan koppling som jag ska prova.
#678497 nej centrumet är inte lika.
det är koniskt på röjsågarna.
men resten är samma.
vad skulle de ersätta den med?
Hva 252rx,250R jonsered RS 52 har samma delar och de finns att beställa ännu, men inte genom elektroniska weborder.
man måste gå genom det äldre systemet.
oavsett så MÅSTE man byta trumma och axel för att nyare koppling skall passa...
den nyare kopplingen som finns (enbart) har 2 skruvskallar som kommer ta i, i trumman.
men om själva centrumet är slitet så vill jag veta hur slitet..för det kan hända att det fungerar ändå.
Det som händer är att kopplingen låter lite mer.
jag har alla dessa delar hemma.
#678499 kan ju fråga Johan Eriksson på forumet, han köpte samma koppling till en Hva 244rx...det är samma grejer..
och passar....
johan eriksson
#678514 Stämmer bra det, och det har funkat klockrent 👍
Skogsbon
#678680 Vinterröjaren: Vet ej vilken koppling han skulle beställa hem.
Vad menas med "Det äldre systemet"?
Vilka delar är det du har hemma? Kopplingen till HVA55? Vore intressant att prova den isf. Och byta centrumdelen.
Skogsbon
#678681 Centrumdelen ser ut så här och är ”ganska” sliten. Svårt att visa i bild, men det verkar mest vara backarna som är mest slitna.
Vreten skogsvagnar
