Köp begagnad traktor
18 inlägg 6429 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Prickskytt
#674692Hej
Har en liten fråga om det är någon här som är bra påläst när det gäller köpa begagnade maskiner. Har köpt en begagnad traktor som är 12år gammal och gått ca 6200timmar (Valtra), efter en dryg månad har den slutat att dra på växellådan, troligen någon givare eller dyligt som är problemet. Min fråga är om det nu skulle visa sig att växellådan har rasat har man någon rätt att kräva ersättning från säjaren? Säljaren är ett företag som säljer traktorer men inte Valtra, jag är enskid företagare. Fråga 2 är det någon som har någon aning om vad som kan vara fel, det är en Valtra T151e Advaced som slutar att dra på växeln om jag kommer över ca 1200rpm så slutar den att dra, om jag kör på 1000rpm drar den bra. Startar om traktorn och den drar igen.
Re: Köp begagnad traktor
#674697Börja med att ta kontakt med säljaren och hör om t, ex maskin försäkring eller garanti finns.
Annars så är det ett dolt fel och det ska säljaren stå för.
Boka tid hos verkmästaren, låt inte säljaren styra över detta, kolla om eftermarknadschef finns, det är hans bord isåfall.
Reklamera traktorn, till säljaren och låt mekaniker fixa den..
Kolla på den ska de göra iallafall..
#674698Det låter som den tappar trycket i lådan.
Troligen för lite olja eller att något har hänt..
Annars gäller ovanstående...
Prickskytt
#674709oljemängden är rätt, kunde fylla ca 4 liter till max
#674711Vad står det i kontraktet?
Angående reklamation?
Fredi
#674753Kommer de inte någon felkod i displayen eller en "bokbild" som visat att det någo fel? Är det givarfel bör den ge felkod.
Prickskytt
#674934Skall kolla kontraktet, Felkoden som kommer är 006031-02-003står för"Ev. slirning i körtransmissionens lamellkopplingar. Kraftöverföringen är kopplad i skyddsläge, traktorn kan inte köras innan felet är åtgärdat. Kontrollera säkring F22."
Har bytt F22
Bert1
#674949Jag hade ringt den jag köpt av direkt
Prickskytt
#674956Har pratat med säljaren och han är inte omöjlig, vill bara vara förberedd om det blir stora kostnader.
HannuRöj
#675024😀Finns likadan säkerhetssystem som gräsklipparna i några Valtra modeller.
Att den kopplar inte växeln på, om chafören sitter inte i sätet.
Eller en liten barn leker i hytten.😬
Går att koppla ledningarna ihop inom fjädringdelen, strömbytare kan vara felaktig.
Bert1
#675035
HannuRöj skrev:😀Finns likadan säkerhetssystem som gräsklipparna i några Valtra modeller.
Brukar inte bli detta fenomen på en Valtra om stolgivaren är sönder
HannuRöj
#675041Ok.
😉 Provkörde en gång en ny Valtra och den stannade mitt i vägkorsning pga detta.
Prickskytt
#675135Det är inte stolsgivaren och inte sensorerna som känner av hastigheten på växellådan.☹️
Prickskytt
#675163Lantmännen kommer ut i morgon med dator och kollar om dom kan läsa av vad som är på tok.
valtra mega
#675190Hade samma symptom men kom när traktorn gungade marksensorn hade tagit i så den hade fallit bort så varje gång den avrivna eltråden tog i traktorkroppen slutade den att driva
