vinklar kedjeslip?
22 inlägg 18855 visningar 5 följer Svara, dela mm...
vinklar kedjeslip?
forest.
#673546Vilka gradantal ställer ni på de olika vinklarna på en Oregon handslip för det perfekta skärpan ?
får inte till kedjorna som ska slipas är 0.325 1.5 56.
Re: vinklar kedjeslip?
#67354830-32 grader
#673555Vilken kedhemodell slipas?
forest.
#673559
Mange skrev:Vilken kedhemodell slipas?
Stihl RM 25
forest.
#673560
knaggen skrev:30-32 grader
grader på skivan ?
#673565Ja och då skall kedjan ha samma vinkel
forest.
#673576[quote="knaggen"]Ja och då skall kedjan ha samma vinkel[/quote
inställning vänster höger av motordelen 80 grader? https://www.gardsman.se/skog/motorsagar ... eslip.html
forest.
#673625
knaggen skrev:Ja och då skall kedjan ha samma vinkel
Vad har du för eggvinkel knaggen?
Mikey_AX
#673632
Hej Knaggen,
Oj... Nu ställde du en fråga som är en hel vetenskap.
Vad är det för tillverkare på kedjan??
Alla tillverkare kan ha lite olika vinklar beroende på syfte och medel på tand.
Slipar du med maskin så är det JÄTTE viktigt att du inte slipar för hårt så dem blir värmeutveckling i tanden.
Då kommer du att förstöra översta kromlagret som ligger på tanden och den blir mjuk fort.
Liten Lätt bifogad bild på vilka vinklar man måste ta hänsyn till när man slipar en kedja.
Dem mest vanliga och gångbara är väl ändå.
A= 30 grader
B= 10 grader
C= 70 grader
D= 0,25" ( 0,5-0,65mm)
#673683
Hej Knaggen,
A= 30 grader
B= 10 grader
C= 70 grader
Hej!
dom flesta kedjor som används vid avverkning ligger runt 30 grader sen finns det klyvkedjor som ligger på 10 grader.
men nån grad hit&dit har ingen större betydelse utan stötvinklen är den som avgör hur bra det skär där kan man labba också med olika vinklar beroende på trädslag men kör man runt 66 grader så brukar det skära bra.
sen går det att labba med kedjan om man vill öka spånutkastet från kedjan.
jag har väl testat det mesta på sågkedjor genom åren då jag hade det som föd krok och i dag när man har blivit bekväm så har jag modifierat en husqvarna rull mall med röda rullar som är modifierad att passa 1.5 kedjor det är nog det bästa jag har testad som fungerar med vanlig rundfil 4.8 men även här går det att fixa lite med kedjan så den släpper spånet bättre.
kör man med en vanlig mall så kan man använda en 4.5 fil för att få bättre stötvinkel.
Kör man med 404 kedja så kan man få ner till 25 grader för dom skall bara kapa om det sitter på en skördare och modifierad spånutkast.
Bosse1
#673697Oavsett hur man ställer blir det skruttslipning om inte skivan har rätta formen :oops:
Stihl_241
#713298Har precis skaffat mig en Genzo "medskicks-kedjeslip", och har nu testat på en stenkörd stihl PM 1,3.
Har använt 3,2-slipskivan, då jag läst mig till att det är den jag skall använda. (4mm filen är således nu något för stor)
Skulle gärna vilja veta alla felen jag gjort, och hur ni tycker det ser ut Visst har det blivit höknäbb, och för djupt slipat?
Vet att det inte är någon kvalitetsmaskin, men tanken är att den skall användas för att "rädda upp" kedjor med....filen kommer användas i fortsättningen också!
#713320Ser inte att du har gjort så mycket fel, @Stihl_241. :wink:
Höknebbet du har fått, blir väl så på den maskinen om du inte kan justera vinkelen på skivan.
Så länge du inte slipar ner i förbindelseslänkorna mellan skärtänderna, är det inte fel. Jag slipar alltid så djupt som det går eftersom det ger mer utrymme för spåntransport.
Det du kan experimentera med, är profilen på skivan, men med de "mjuka" skivoran där, äts de snabbt upp om man hela tiden ska göra det.
Grymt med en maskin när man ska gå på stenskurna kedjor. :-bd
#713321Det har sina begränsningar med maskin, lätt att få det varmt.
Glöm inte att dressa/profilera stenen så den är ren och i rätt form.
Stihl_241
#713626
JensSkoog skrev:Ser inte att du har gjort så mycket fel, @Stihl_241. :wink:
Tack för ditt svar! Ja det är så ja....dock bör det väl bli mindre och mindre höknäbb, ju mer sliten slipskivan blir.
Hursom, jag tror jag kommer slipa så lite som möjligt i fortsättningen, för att sedan fila kedjan korrekt 👍
Har läst om mjuka och hårda skivor.... vet ej vilken typ som följde med maskinen, men skall tänka på det! Borde isåfall skaffa ett sådant verktyg för profilering!
Ja exakt! Det underlättar ju verkligen. när det är mycket att fila! 😀 👍
Stihl
