Skotare
Laga Växelreglage Mini Bruunett 578
2 inlägg 2301 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
fastfälld
#672016
Hej,testar att skriva här och se om jag får något svar, har en 578:a 82:a där hög och låg växel varit knixiga att byta mellan. Man har fått lirka med hydrostaten och dumppedalen ... Men häromdagen så gav växelvajern upp, lr inte själva vajern utan det vita hårdplaströret som fjädern och själva vajern löper i från reglaget i hytten till växelväljarn på själva transmissionshuset där det kommer ut från hyttgolvet. Har försökt skarva och få tryck på det med slängklämmor och överliggande skenor i plast. Men det håller inte för trycket och fjädern med vajern pressar isär det i skarven, när man försöker ändra växelläge. Runt det vita hårdplaströret går det ju tvinnad stålvajer för att skapa tryck på hårdplaströret men exakt vart det kom ut från hyttgolvet så var det en liten glipa där plaströret gick isär.... 😥 Så tänkte kolla om någon råkat ut för samma sak och om ni bytt till ett pex-rör eller liknande och lyckas trä i fjäder och vajer och fått fason på det ? Innan man börjar kolla runt hos koppom mfl.....
Slänger upp en bild (dock inte den tydligaste )på brottet innan jag skarvade dit plastskenorna och slangklämmorna...
Rottne skogsmaskiner
Re: Laga Växelreglage Mini Bruunett 578
Pamf
#672018Går det inte att byta ut till teleflex? Eller det krävs kanske starkare lösningar?
