#669321Hej!
Har en fundering om vad som är bäst sätt att kyla ner en såg som man kört lite hårdare med en stund, eller lite tungt med längre svärd.
Det skrivs mycket om risk att överhetta sågar, då funderar jag på vad som är bäst innan man slår av sågen.
Är det tomgång en stund och i så fall hur länge för att det skall ha någon effekt?
Eller är det bättre att svalka av den med lite mer varv, och hur mycket i så fall, och hur länge?
Eller spelar det ingen roll?
Tack på förhand!
Kyla av motorsåg
✍️ Sammanfattning av tråd
#669324Gasa, släpp av, gasa släpp av..
Ner på tomgång, gasa släpp av..
Ungefär så.. Är bland det bästa..
Sedan är det en fråga om vilket bränsle, svärdslängd, skärpa, hur hårt sågen prejas mm.
Men försök gasa ur den ofta...
#669401Japp. Flippa på gasen utan belastning kyler bäst. Och effektivast.
Inte tomgång då det blit lite varv/kylluft och kolven fortsätter expandera och skador kan uppstå.
Inte heller stanna då det finns risk man drar i den innan kolv kommit ner i temp och skador kan uppstå.
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
#669418
😀 "risk att man drar i den" 😀
Mange skrev:Japp. Flippa på gasen utan belastning kyler bäst. Och effektivast.
#669423Ingen fara, oljan den fått under uppvarvningen räcker väl till medan den går ner i varv. Och på lägre varv räcker den smörjning den får via tomgångsmunstycket.
Det var värre med tvåtaktsbilar. Att använda motorbroms i långa nerförsbackar med stängt spjäll var inte hälsosamt. En klar anledninga varför t ex SAAB 2T hade frihjul.
#669429Menar du kedjesmörjning så kan man säga att om kedja snurrar går pumpen.
Står man o flippar på gasen för att kyla, upp o ner i varv så går den inte på tomgång, kedjan stannar inte. Det smörjer upp allt bra och kyler o smörjer i motorn med. Bra o göra ibland även om kapet inte gjort den för var den gången.
Inte stå och tokvarva utan upp i toppvarv, ner till tomgång, upp igen... Efter 5-6 gånger hör man skillnad i sågen och ser , känner den svalnar lite. Den ska inte ner under drift temp, inte heller belastas över drift temp.
Att stå stabilt och stilla är naturligtvis förutsättning. Inget man gör under förflyttning.
Lyssna på sågen, känn efter hur den beter sig och går. Vet man vad man ska känna efter så spar det mycket pengar under en karriär i skogen.
