Servicebyggnader
Hur mkt kan jag belasta 32 amp
16 inlägg 19048 visningar 2 följer Svara, dela mm...
mooos73
#665087Hej.
Hur många maskiner som har 32 amp handske kan jag göra samtidigt om jag har säkrat med 32 amp?
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Kse
#665091Antalet maskiner spelar ingen roll utan det är hur mycket dom förbrukar tillsammans som är det viktiga
Ja du får helt enkelt räkna dig fram med hjälp av ohms lag.
Säg att du har maskiner som tillsammans förbrukar 9000W, dela med spänningen som är 400 V,
9000/400=22,5
I räkneexemplet klarar dig dig alltså men en 25 amp säkring.
#665092Du kan ta ut ca 22kw från 32A sen klarar inte 32A att starta en 22kw belastad motor.
9kw drar under 14A i 3fas
9000x(400xroten ur 3)=13006w
Roten ur 3=1,73
mooos73
#665094Ok, så om jag har 3 motorer på 7 kw st borde det inte vara ngt problem?
#665098Beror på hur de startas, alla tillsamman ?
Var för sig ? Olastade?
#665099Det beror på vilken typ av drifter det är. Praktiskt kan du under flera minuter belasta 32 A säkring med över 50 A.
Oftast tar 3-fas motorer 60 % av märkströmmen obelastade men i starten 3-4 ggr märkströmmen eller ännu mer om motorn är belastad i starten.
mooos73
#6651002 motorer är på 7,5 kw och en är på 5,5 kw. Motorerna driver hydralaggregat så jag gissar att belastningen inte är så stor. Dom startas inte samtidigt och går några minuter varje gång dom startas. Tror max 2 maskiner åt gången men helt säker kan man inte vara..kanske någon gång så går dom samtidigt.
#665102Okey borde fungera då hydralpumpar brukar startas olastade.
Sen du skrev 32A antar jag att de är via en dvärgbrytare(automatsäkring)?
mooos73
#665115Byggströmsskåp så det gissar jag!
barske
#665120
gnisten83 skrev:Du kan ta ut ca 22kw från 32A sen klarar inte 32A att starta en 22kw belastad motor.
Roten ur 3=1,73
Resultatet är rätt men den uppställda ekvationen är helt fel skriven.
barske skrev:Resultatet är rätt men den uppställda ekvationen är helt fel skriven.
Tror att dom flesta ändå förstår gnistens uträkning.
9000W / 400V*1.732
Edit: Min värsta fadäs hittills på skogsforum.
Skall naturligtvis vara 13 A.
Måste haft hjärnan full med lingonskogen som hägrar, kom inte på hur tokigt jag hade skrivit förrän jag nu började grovrensa skörden som besöket gav.
Hoppades i det längsta att jag inte hade klantat till det men.............................. :oops: :oops:
#665142
Roten ur 3=1,73
Javisst du har nästan helt rätt, svaret blev dessutom i fel enhet 😥 13A drar 9Kw i 3fas 400V
Ibland går de snabbare att räkna rätt än att att skriva rätt
mooos73
#665165Tack för hjälpen gubbar!!
#665294Tycker det är lättare att räkna 3 x 230V x 32 A = 22 kW, dvs man räknar varje fas för sig som 230V/32A. Så slipper man krångla med trefas. :)
#665302Ingen större tidsåtgång att räkna med 400x1,73....
