Inomgårdsmaskiner
Husqvarna rider 15v2 2007 läcker olja
14 inlägg 7090 visningar 3 följer Svara, dela mm...
virre82
#662081Hej jag tänkte höra här
Jag har på jobbet en rider 15v2 med Kawasaki motor.
När jag kom tillbaka från semestern så har någon mupp använt den och kört i för hårt i för högt gräs. Jag fick höra att den hade gått riktigt tungt sen så börja den läka ut sig all olja.
Jag tittade på den och det såg ut som att det kom från bottendelen. Jag har lyft av motorn och den läker mellan packboxen och utgående axel.
Jag tog ut tätningen och stoppa i en ny och satte tillbaka motorn, den fortsätter ändå läka fast bara när motorn är igång med motorn av så verkar den inte läka. Vad skulle kunna orsaka läckage mer än en dåligt tätning? Bilden är med gamla packboxen och med den läckte det mera och avslagen
Skogma
Re: Husqvarna rider 15v2 2007 läcker olja
#662092Skulle vara att packboxen är felaktig..och inte tätar tillräckligt..
Annars så ska själva axeln ha minskat i diameter så att packboxen sluter tätt....
Tvätta rejält och ur med all olja.
Kolla efter sprickor...
Slitage mm.
virre82
#662100Tack jag hade en bra känsla att den skulle bli tät, men icket.
Skulle det kunna vara så att veven rör sig och därför den läcker endast när den går? Jag tyckte jag var nog, diskade av hela bottendelen, kände runt noga på axeln och infästningen för tätningen.
Något måste nästan ha hänt när den har gått sig varm.
Den har aldrig läkt något tidigare och nu när den går så droppar det så mycket att det nästan är en liten rinnande stråle, en sliten tätning borde ju börja läka lite för att öka
En axeltätning som är dålig, skulle den hålla tätt med motorn avstängd?
virre82
#662101Om den gått riktigt varm, skulle det kunna orsaka något som fått den att börja bygga tryck invändigt?
virre82
#662103Förresten, är det dumt att gå på 5-30 helsyntet? Jag köpte och slog i det efter att jag bör packboxen. Skulle det vara bättre med 10-40 mineral,den kanske skulle ha mindre benägenhet att läcka? Jag ska ta ner motorn igen och ta ut tätningen igen och titta igenom ytorna igen och känna efter glapp på axeln.
#662117Spelar ingen roll vad du har för olja, tätningen skall hålla tätt oavsett. Och en 10-40 mineral är inte tjockare än 5-30 syntet vid normal arbetstemperatur.
Troligast har du skador på axeln där packningen ligger emot, eller så är det något fel på packningen, antingen fel dimension eller skadad på något sätt.
Men kontrollera att vevhusventilationen inte är tät så du inte får ett kraftigt övertryck i vevhuset, det kan också vara en orsak till att det trycker ut oljan.
virre82
#662146Okey hur funkar vevhusventilationen på en sån här och hur provar jag den?
#662149Vet jag inte, har aldrig jobbat med en Kawasaki-motor. Vi får hoppas att vinterrojarn har koll, annars behöver du få tag på nån som kan nåt om motorn.
Emanuel90
#662155Är axeln helt glappfri radiellt om du rycker i den? Vevhusventilationen borde du kunna hitta genom att titta efter en slang som går mellan luftfiltret och motorblocket, om jag får gissa lite.
virre82
#662158Jag tror jag hitta den, ja jag tyckte jag tror och kände på axeln när motorn var av.
Här är foto på baksidan av luftburken och vart den sticker in
virre82
#662159Det ser ju ut som att det är något i vägen där var rörbiten går in
virre82
#662160Jag tog bort oljestickan och försökte blåsa ner i röret och det går inte. Ska det gå att blåsa igenom med munnen?
virre82
#662162Jo det gick att blåsa igenom när jag drog runt motorn lite. Jag kan inte känna med handen något glapp på axeln
#662164Börja med att tvätta motorn riktigt...
Det går aldrig att se något med skitiga maskiner...
Sedan så vill man inte ha in skiten i motorn...när man öppnar den..
Vevhusventilationen styrs av att luft strömmar in emot ventilen från luftbruken. Ta en mejsel och prova att påverka spjället...om spjället fjädrar tillbaka och öppnar utan större ansträngning så är det okej..
Fladdrar den lös eller stannar stängd är den defekt...
Ska försöka hjälpa till mer när jag bytt telefon...
