Stihl ms 250 tjuvstannar
5 inlägg 3871 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Johanson
#659650 Sågen går bra på varv och under belastning men ibland så dör den när jag släpper gasen eller om den står på tomgång ett tag.
Tycker den svarar bra på gas och går bra för övrigt.
nya vevhustätningar och ny soppa slang sitter på
4 varv ut på L
1 ½ på H
går den som bäst
Re: Stihl ms 250 tjuvstannar
#659658 Låter som att det är något med lågvarvsmunstycket, prova att skruva in skruven i botten försiktigt några gånger, kan vara något litet skräp som stör och då kan det räcka med det.
Sen prövar du att justera igen.
Johanson
#659664 Får prova det i morgon.
#659675 Prova även att spraya lite runt motorn och insuget...
Det kan vara tjuvluft...
Den ändrar då gången och reagerar bättre...
stranglefoot
#659716 Hade ett äventyr med en ms 250 för ett tag sedan. Många saker som kan tjuva luft i den konstruktionen. Slang mellan vevhus och förgasare verkar kunna spöka på dom också. Bytte även vevaxeltätningar på den med.
