Knappkoppling Valtra A75
5 inlägg 4234 visningar 1 följer Svara, dela mm...
ih685
#653815Knappkopplingen slutade att fungera för ett par veckor sedan. Jag har testat funktionen hos alla 3 små knapparna som sitter på växelspakarna och de verkar funka. Kollat alla reläer och säkringar också.
Om man skiftar kontakterna på undersidan så åker pedalen ner , så det känns som nåt elfel.
Instruktionsboken har inget elschema, tyvärr.
Är det någon som känner till något stalltips var man skall leta felet?
Tobbe
Re: Knappkoppling Valtra A75
ÅsaNisse
#653945Skiftar vilka kontakter?
Kollat hur? Multimeter eller kontrollampa?
ÅsaNisse
#653970Jag har inte elschema på just A-traktorn, men på 6000 serien ligger det spänning från säkring 26 till solenoiden och via relä K24 jordas det med knapparna. Fram/back spaken är lite annorlunda kopplad men det går också via lite dioder och de kan ju låsa sig ibland.
ih685
#654012På undersidan golvet sitter solenoiderna till de 2 magnetventilerna som påverkar kopplingspedalen. Det kontaktstycket som styr nedtryckningen av pedalen får jag ingen spänning på. Det andra ligger det spänning på. Det kan vara den som trycker upp pedalen.
Skiftar jag dessa åker pedalen ner. Jag anser mig då säker på att spolen och ventilen som trycker ner[ pedalen är ok.
Alltså återstår att få spänning på det andra kontaktstycket. Elcentralen sitter innanför en lucka "framför knäna" och innehåller ett tiotal reläer samt säkringar. Jag har kollar reläerna och dessutom skiftat deras platser , samt kollat säkringarna. Inget av dessa verkar styra knappkopplingen.
Har även lyftat på golvmattan där kablarna är dragna lite hit o dit.
Jag får ta mig en extra titt på knapparnas funktion. Det borde dessutom vara ett relä inblandat nånstans eftersom ledningarna till småknapparna är mycket klena.
ih685
#839484Visade sig att en av kablarna , typ en 0,75mm²som löper inuti en skyddsslang ovanpå golvet under mattan var av. Upptäcktes av en slump. den hängde bara ihop av isoleringen men kopparn inuti var av. Bytte ut kablarna , så nu funkar det.
Nordfarm
