Luftkyld motor
16 inlägg 8808 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Luftkyld motor
Williamm
#644414Hej!
Jag undrar vad som är fördelarna (utöver att kylarvattnet inte kan frysa) med en luftkyld motor respektive vattenkyld.
Hälsningar Williamm
Re: Luftkyld motor
Re: Luftkyld motor
Williamm
#644418Tack!
Re: Luftkyld motor
#644420Minns när jag hjälpte farsan att mata den traktordrivna flistuggen med pinnar, som var blöta utanpå. Då var det väldigt skönt att kunna värma händerna i den luftkylda motorns utblås. (Traktorn var en Deutz 7206).
Re: Luftkyld motor
Williamm
#644459Ja.
Jag tänkte mest på skillnaden mellan vatten och luftkylda traktorer.
Re: Luftkyld motor
#644461En vattenkyld motor i en traktor är starkare och den riskerar inte att gå varmt under långa arbetspass.
Medans en luftkyld är lättare, men klenare.
Släpper ut mera avgaser, och har lättare att gå varmt vid långa arbetspass.
Re: Luftkyld motor
Williamm
#644464Tack!
Re: Luftkyld motor
#644465Om man då blir lite mera ingående.
John Deere har höjt trycket i common rail systemet så att man inte behöver adblue.
Men då går motorn med högre kapacitet konstant, så att skulle de ha valt luftkylning så skulle motorn ha skurit pga värmen.
Men Deutz har fortfarande luftkylning i sina traktorer.
De är dock lite klenare och måste ha adblue i ganska stor mängd för att klara miljökraven. De har heller inte ofta AC i hytten.
Det är inte många traktorer som har luftkylning, belarus har haft, hur det är nu vet jag ej, Deutz som nämnt, och någon till.
De flesta har dock vattenkylning.
Men det krävs då mera vikt och större motor utrymme.
Mera mekanik med pumpar och slangar,behållare.
Re: Luftkyld motor
Palakangas
#644469Nja, Deutz har väl vattenkylt sedan många år?
Re: Luftkyld motor
#644470Inte den jag bytte in när jag jobbade på X-maskiner. En 2008....
Enligt dem själva så tillverkar de: luftkylda,vattenkylda,oljekylda motorer.
Lite roligt att på 6.50x så hade man motoroljan som värmde hytten invändigt istället för vattnet..då den motortypen var luftkyld.
1984 kom den modellen...
Vanligt fel var axlarna...
Re: Luftkyld motor
Palakangas
#644471Finns luft, olje och vattenkylda tydligen .
https://www.dieselmotornordic.com/sv/produkter/deutz/
Re: Luftkyld motor
LP576
#644472Såvitt jag vet har Deutz använt vattenkylda motorer i sina medelstora och större traktorer sedan Agrotronserien lanserades i mitten av 1990-talet.
Re: Luftkyld motor
#644494I texten om skillnader, nämns 190 grader i kylarvattnet vilket är katastrofalt varmt innan termostaten öppnar.
Tur att det inte är Celsiusgrader(88). :mrgreen:
Vätskekylda brukar gå betydligt tystare,
Re: Luftkyld motor
Agrostar
#645320Luftkjølt motor er lettare, har mindre deler å passe på, kan gå på høgre temperatur og får dermed meir fullstendig forbrenning med lite dieselforbruk som resultat.
Vannkjølt motor har ei kappe i vann som demper støy, lettare å få jevn temperatur på motoren med vann, kan bruke varmen ifra vannet til varmeapparat.
Enklare å skru på ein luftkjølt motor, og det er generelt lite som går galt på dei. Har Deutz 6006 med luftkjølt motor og 106 med vannkjølt motor, så kjenner til begge.
Re: Luftkyld motor
Defender130
#645859Har ingen egentlig kännedom om Deutz, men dock en fundering.
Rent Luftkylda är väl egentligen bara 2-takts motorer? Min uppfattning är att 4-taktare är en kombination av olje- & luftkylning. Är ju inte helt ovanligt att så kallat luftkylda motorer har en sparat oljekylare, vilket givetvis även förekommer på vattenkylda. Men separat oljekylare var vanligt på luftkylda förr i världen innan det var vanligt på vattenkylda om man kollar på äldre personbilar.
Har då en misstanke om att en luftkyld motor ofta har ganska stor oljevolym som buffert för t.ex. tomgång/stationär drift. Vet inte om någon som är mer bekant med Deutz kan kommentera detta?
Kan ju låta bra att slippa problem med vattenpumpar, kylare och frysrisk, men inte lika kul med oljebytena om oljevolymen är stor. Har också för mig att oljebytena kan ibland vara korta intervaller på luftkylda.
Nordfarm
